电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI场效应管AO3401参数,AO3401规格,AO3401特征
共7条 1/1 1 跳转至
2022-02-26 16:48:35     打赏
编辑-Z
场效应管AO3401参数:
型号:AO3401
漏源电压(VDS):30V
栅源电压VGS):±12V
连续漏极电流(I):4.2A
脉冲漏极电流(IDM):30A
功耗(PD):1.4W
结温和存储温度范围(TJ, TSTG):-55 to 150
漏源击穿电压(BVDSS):-30V
零栅极电压漏极电流IDSS):-1uA
栅体漏电流IGSS):±100nA
静态漏源导通电阻RDS(ON)):42mΩ
正向跨导gFS):7S
二极管正向电压VSD):0.75V
输入电容Ciss):954pF
栅极电阻(Rg):6Ω
开启延迟时间(tD(on)):6.3ns
二极管反向恢复时间trr):20.2ns
二极管反向恢复电荷Qrr):11.2nC
AO3401特征:
AO3401使用先进的沟槽技术提供出色的RDS(ON)、低栅极电荷和低至2.5V栅极电压的操作
AO3401适合用作负载开关或PWM应用
关键词: AO3401
2022-02-26 17:18:40     打赏
2022-02-28 07:38:53     打赏
2022-02-28 08:00:08     打赏
2022-02-28 08:06:28     打赏
2022-02-28 17:53:50     打赏
2022-02-28 18:04:59     打赏
学习学习
共7条 1/1 1 跳转至
