电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【罗姆BD9G500EFJ-EVK-001】评估板试用报告
共33条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2022-03-13 13:20:38   被打赏 100 分(兑奖)     打赏
收到罗姆BD9G500EFJ-EVK-001评估板的时候正赶上公司搬家,然后就过年了,迟迟未能开箱适用,今天开箱试用一下。板卡包装非常精致。
包装盒上下都有海绵保护,板卡用防静电袋包裹,非常安全。
板卡正面图片如下,非常漂亮,芯片非常小,常用的测试点也都引出来方便测试,不好的是电感体积太大了。
板卡底层图如下。
测试环境
公司刚刚搬完,设备还没有完全到位,所以测试环境和工具有限。
左上为KEYSIGHT公司的34401A,6位半数字万用表,用于测试试用板输出。
左下为北京大华的DH1718E-4双踪直流稳压电源,用于试用板供电。
右侧为KEYSIGHT公司的MSOS404A示波器,用于测试输出电压波形、纹波以及SW信号波形。
空载输出测试
连接板卡VIN_F至直流电源正输出端、GND_F至直流电源附输出端,连接板卡VOUT_F至万用表红表笔,GND_F至万用表黑表笔。设置万用表档位为直流电压档、直流电源输出电压为7V,电流2A,打开直流电源输出,拨动办卡上开关至VIN端,显示结果如下:
可以看出:输出电压为5.0094VDC,电压准确度非常高。
调节直流电源输出电压至14.7V,重复以上测试过程,显示结果如下:
可以看出:输出电压为5.0102VDC,输出电压会有一点点升高,但是稳定性还是非常高。
继续升高直流电源输出,受限直流电源输出最大只能调节至37V,还远远达不到测试板的输入极限。测试结果如下:
可以看出:输出电压为5.0102VDC,稳定性非常高。
带载输出测试
负载使用的是自研的一个模块,功率在5W左右,不可调节。
连接板卡VIN_F至直流电源正输出端、GND_F至直流电源附输出端,连接板卡VOUT_S至万用表红表笔,GND_S至万用表黑表笔,连接板卡VOUT_F至负载模块正输入端、GND_F至负载模块负输入端。设置万用表档位为直流电压档、直流电源输出电压为7V,电流2A,打开直流电源输出,拨动办卡上开关至VIN端,显示结果如下:
可以看出:直流电源输出电压为7.1V、电流为0.94A,万用表读数为5.0015VDC。
设置直流电源电压为18.6V,重复上述测试过程,结果如下。
可以看出:直流电源输出电压为18.4V、电流为0.35A,万用表读数为5.0067VDC,电压升高一点点。
设置直流电源输出最大,重复上述测试过程,结果如下。
可以看出:直流电源输出电压为37V、电流为0.19A,万用表读数为5.0068VDC,电压非常稳定。
SW转换频率测试
用示波器测试芯片1脚SW波形如下。
可以看出:转换频率focs=200KHz。
纹波测试
示波器设置为AC耦合模式,带载情况下用示波器测量板卡输出端纹波如下所示。
可以看出:纹波很稳定而且纹波不大。
总结
优点:
1. 罗姆BD9G500EFJ-EVK-001评估板输出精度高,无论是否带载,对输出电压影响不大;
2. 输入电压范围非常大;
3. 罗姆BD9G500EFJ-EVK-001评估板输出纹波小;
4. 转换频率稳定准确;
5. 外围电路简单。
缺点:
1. 外围电路电感体积大;
2. 输出电压不可调节,输出单一。
关键词: 罗姆     BD9G500EFJ-EVK-001
2022-03-13 15:19:59     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-03-13 17:24:23     打赏
2022-03-13 17:27:58     打赏
感谢楼主分享
2022-03-13 17:31:45     打赏
感谢楼主分享
2022-03-13 17:36:15     打赏
感谢楼主分享
2022-03-13 17:48:16     打赏
感谢楼主分享
2022-03-13 17:53:35     打赏
2022-03-13 23:48:24     打赏
总结的蛮好的
2022-03-13 23:56:57     打赏
报告还是不错的
