电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【蓝牙乐器DIY】卡琳巴拇指琴(ESP32版)
共22条 1/3 1 2 3 跳转至
2022-03-15 01:12:42     打赏
作为一个理工男,对音乐总有着迷之兴趣。但是在这方面一直缺乏指导,只在小学的时候上过几节音乐,记得少许简谱的概念。后来中学忙于文化课,大学选择了电子专业,与音乐就越来越远。现在已经参加工作了,小时候埋在心里的种子终究会发芽,工作闲暇利用自己专业相关的知识,设计了几款电子乐器,与诸君分享。
卡林巴琴简介
真实的卡林巴琴
卡林巴琴本是非洲的一种民族乐器,外观如上图所示,通过弹拨发出声音。
电子卡林巴琴
演示视频观看地址:https://www.bilibili.com/video/BV135411w73B/
本设计模仿卡林巴琴的外观,采用下图所示的鼠标按键代替卡林巴琴的金属弹片,蓝牙连接手机,在手机上发出声音。
鼠标按键
电子卡琳巴琴
该设计采用ESP32作为主控单元,ESP32是一颗功能强大的物联网芯片,可同时支持WiFi和蓝牙功能,20+可用GPIO,运行频率最高可达240MHz,可以采用C语言,Ardiuno,MicroPython等方式进行开发。
整体的设计思路是先使用ESP32的蓝牙功能实现MIDI协议,连接手机后,与手机上的APP配合,手机在手机上发出声音。编程语言使用的是MicroPython,上手相对比较简单,非电子专业的同学也可以尝试做一下。
电子卡琳巴琴
工作原理也非常简单,当程序检测到有按键按下时,ESP32通过蓝牙发送相应的MIDI指令到手机,手机收到相关的指令后,在手机上播放对应的音符。
关于蓝牙MIDI协议,可以参考这篇文章《【蓝牙乐器DIY】蓝牙MIDI协议》。
讲完了工作原理,接下来我们看下硬件设计。如果你没有PCB板设计经验,可以尝试制作如下图所示的简易版本,使用现成的ESP32_Dev_Kit开发板配合鼠标按键,在一款较大的洞洞板上简单焊接就完成了。
注意,使用鼠标按键的上面;上面两个引脚分别连接GND和ESP的引脚。参考下图:
如果你有一定的PCB设计能力,建议制作下图所示的版本,集成了锂电池充电电路和WS2812彩灯,同时外观也更为美观。
原理图如下图:
元器件布局参考:
为了追求美观,所有的走线都放置在了PCB板的背面。
所有的设计资料也都已开源,地址如下:https://oshwhub.com/Dr.Zhang/midi_boy
软件设计
编程语言使用的是MicroPython,开发环境使用的是uPyCraft,程序的逻辑是先通过蓝牙实现MIDI服务,等待手机连接,手机连接成功后当检测到有按键按下,就发送相关的MIDI指令到手机上。
uPyCraft下载地址:https://shyboy.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/readonly/uPyCraft_V1.1.exe
核心代码如下:
from machine import Pin, Timer
from time import sleep_ms
import ubluetooth
from esp32 import raw_temperature
class BLE():
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.ble = ubluetooth.BLE()
        self.ble.active(True)
        self.led = Pin(2, Pin.OUT)
        self.timer1 = Timer(0)
        self.timer2 = Timer(1)
        self.disconnected()
        self.ble.irq(self.ble_irq)
        self.register()
        self.advertiser()
        self.isConnected = False
    def connected(self):
        self.timer1.deinit()
        self.timer2.deinit()
    def disconnected(self):
        self.timer1.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t: self.led(1))
        sleep_ms(200)
        self.timer2.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t: self.led(0))
    def ble_irq(self, event, data): # 蓝牙事件处理
        if event == 1: # Central disconnected
          self.isConnected = True
          self.connected()
          self.led(1)
        elif event == 2: # Central disconnected
          self.advertiser()
          self.disconnected()
    def register(self): # 注册MIDI蓝牙服务
        MIDI_SERVER_UUID = ubluetooth.UUID('03B80E5A-EDE8-4B33-A751-6CE34EC4C700')
        MIDI_CHAR_UUID   = (ubluetooth.UUID('7772E5DB-3868-4112-A1A9-F2669D106BF3'),
          ubluetooth.FLAG_READ | ubluetooth.FLAG_WRITE | ubluetooth.FLAG_NOTIFY , )
        BLE_MIDI_SERVER = (MIDI_SERVER_UUID, (MIDI_CHAR_UUID , ) , )
        SERVICES = (BLE_MIDI_SERVER, )
        ((self.midi,), ) = self.ble.gatts_register_services(SERVICES)
    def send(self, data):
      if self.isConnected :
        self.ble.gatts_notify(0, self.midi, data)
    def advertiser(self): # 设置广播及扫描响应数据
        name = bytes(self.name, 'UTF-8')
        self.ble.gap_advertise(100, adv_data = b'\x02\x01\x05' + bytearray((len(name) + 1, 0x09)) + name ,
          resp_data = b'\x11\x07\x00\xC7\xC4\x4E\xE3\x6C\x51\xA7\x33\x4B\xE8\xEd\x5A\x0E\xB8\x03')
ble = BLE("ESP32")
k_d6 = Pin(32, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_b5 = Pin(33, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_g5 = Pin(25, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_e5 = Pin(26, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_c5 = Pin(27, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_a4 = Pin(12, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_f4 = Pin(13, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_d4 = Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_c4 = Pin(4,  Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_e4 = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_g4 = Pin(17, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_b4 = Pin(5,  Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_d5 = Pin(18, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_f5 = Pin(19, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_a5 = Pin(21, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_c6 = Pin(22, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_e6 = Pin(23, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
key_pin_list   = [k_c4,k_d4,k_e4,k_f4,k_g4,k_a4,k_b4,k_c5,k_d5,k_e5,k_f5,k_g5,k_a5,k_b5,k_c6,k_d6,k_e6]
key_name_list  = ['k_c4','k_d4','k_e4','k_f4','k_g4','k_a4','k_b4','k_c5','k_d5','k_e5','k_f5','k_g5','k_a5','k_b5','k_c6','k_d6','k_e6']
key_value_last = [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
key_value_now  = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
midi_start = 0x48 #C4键的音高
# 与C4相比的音程查
midi_inve  = [0,2,4,5,7,9,11,12,14,16,17,19,21,23,24,26,28]
while True :
  for i in range(17):
    key_value_now[i] = key_pin_list[i].value()
    if not key_value_last[i] == key_value_now[i] :
      if key_value_now[i] == 0:
        print("on_" + key_name_list[i])
        ble.send(bytearray([0x80, 0x80, 0x90, midi_start + midi_inve[i] , 0x63]))
      else :
        print("off_" + key_name_list[i])
        ble.send(bytearray([0x80, 0x80, 0x80, midi_start + midi_inve[i] , 0x00]))
      key_value_last[i] = key_value_now[i]
      sleep_ms(10)
如果你不知道如何在ESP32上运行MicroPython程序代码,可参考这个视频:https://www.bilibili.com/video/BV18r4y1Q7uP/
代码运行后,根据手机平台的不同,使用如下方式与设备建立连接:
iOS平台
Android平台
连接成功就可以在手机上演奏了。
如果您觉得该制作有趣,也可以自己制作一个哦~
如果您有别的创意,欢迎在回帖留言~
附录1:元器件列表
名称
型号
封装
数量
备注
USB接口
MicroUSB
贴片
1
串口芯片
CH340N
SOP-8
1
修改电路可用CH340C替换
电容
0.1uF(104)
0805
5
电阻
1K
0603
2
用作LED限流
电阻
2K
0603
1
用作锂电池充电限流
电阻
10K
0603
1
用作EN引脚上拉
按键
K4-6×6_TH
直插
2
用作复位及Boot选择
开关
MSS22D18G2
直插
1
ESP32模块
ESP32-S
SMD
1
鼠标按键
直插
17
注意选择 三脚带弯柄
红色LED
0603
1
用作充电指示
蓝色LED
0603
1
用作连接状态指示
5V-3.3V芯片
AMS1117   3.3
SOT-223
1
锂电池充电
TP4055
SOT-23-5
1
彩色灯珠
WS2812
贴片
17
可选
锂电池
3.7V   1000mAh
1
500mAh   – 2000mAh均可
附录2:相关资料链接汇总
1、卡林巴琴(ESP32版)电路原理图文件:https://oshwhub.com/Dr.Zhang/midi_boy
2、开发环境-uPyCraft下载地址:https://shyboy.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/readonly/uPyCraft_V1.1.exe
3、卡林巴琴制作教程与成品演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV135411w73B/
4、在ESP32上运行MicroPython的教程:https://www.bilibili.com/video/BV18r4y1Q7uP/
5、蓝牙MIDI协议讲解:http://forum.eepw.com.cn/thread/360113/1
关键词: 蓝牙     MIDI     乐器     DIY     卡林巴琴
2022-03-15 09:38:32     打赏
这个不错,好玩又容易制作
2022-03-15 09:48:03     打赏
没有弹过电子琴,这个微动开关的手感与电子琴琴键的手感一样吗?
2022-03-15 09:57:58     打赏
不错不错
2022-03-15 11:38:23     打赏
2022-03-15 12:38:22     打赏
学习学习
2022-03-15 14:07:51     打赏
不错不错
2022-03-15 21:02:29     打赏
谢谢
2022-03-15 22:23:28     打赏
2022-03-15 23:52:24     打赏
非常感谢您的分享
共22条 1/3 1 2 3 跳转至
