电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【蓝牙乐器DIY】卡琳巴拇指琴(51单片机版)
共13条 1/2 1 2 跳转至
2022-03-15 16:32:10     打赏
网上有很多使用51单片及制作电子琴的示例,基本的方案是使用微动按键作为琴键,蜂鸣器作为发声单元,按下不同好的按键产生不同频率的PWM,驱动蜂鸣器发出不同频率的声音。
普通按键及蜂鸣器
普通按键的手感和蜂鸣器的音质都不是很理想,本篇文章给大家推荐一个不同的方案来实现简单的电子琴。采用如下图所示的鼠标按键作为琴键,2308扬声器代替蜂鸣器。
鼠标按键及2308扬声器
电子琴的外观设计参考了非洲的民族乐器卡琳巴琴,使用上图所示鼠标按键代替卡琳巴琴的金属琴键。
卡琳巴琴
硬件设计
该作品使用的核心元器件是STC15W204S型号51单片机,适合学习了C语言和单片机,并且有一定PCB设计能力的同学制作(使用其他型号的单片机也可以)。原理图如下图所示:
原理图
布线参考
渲染图
所有设计均在立创广场开源,开源地址:https://oshwhub.com/Dr.Zhang/kalinba
从上图可以看出,该设计采用MicroUSB接口进行供电和调试,板载一个CH340 USB转串口芯片用于烧录程序,当然如果自己有串口烧录器的话可以省去这个元器件。整个乐器一共有13个按键,可以发出13个音,发声原理是通过单片机产生不同频率的PWM波驱动扬声器发出不同频率的声音(注意我们这里使用的是扬声器不是蜂鸣器,蜂鸣器声音很差)。13个按键分别连接在13个IO口上,当程序检测到有按键按下时,根据按下按键的不同,配置PWM相关的寄存器,在扬声器引脚上产生对应的波形。没有按键按下时无波形输出。
软件设计
软件采用Keil开发,核心代码如下:
#include "stc15.h"
#define     MAIN_Fosc       24000000   //时钟频率24M
typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long   u32;
sbit  P_PWM = P1^4;    //PWM引脚
u16	PWM_high;
void Pin_Init()
	P1 = P3 = P5 = 0xff;
	P_PWM = 0;
	P1M1 &= ~(1 << 4);
	P1M0 |=  (1 << 4);
u16 cur_tune = 0; //用来记录当前频率
void PWM_SetTune(u16 tune)
	cur_tune = tune;
	if(tune == 0)
		TR0 = 0;
		PT0 = 0;
		TMOD = 00;
		TMOD = 0;
		INT_CLKO =  0;
		P1M0 = 0;
		P_PWM = 0;
	else
		EA = 0;
		PT0 = 1;
		P1M0 |=  (1 << 4);
		TR0 = 0;
	    PT0 = 1;
	    TMOD &= ~0x03;
	    TMOD &= ~0x04;
		INT_CLKO |=  0x01;
		PWM_high =65535UL -  1000000UL/tune;
		TH0 = (u8)(PWM_high >> 8);
		TL0 = (u8)PWM_high;
		TR0 = 1;
char last_value[13]= {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}; //记录13个按键上次的按键值
char now_value[13] = {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}; //记录13个按键当前的按键值
//每个按键对应的频率,采用的是五声音接
u16 tune[13] = {262, 294, 330,392,440,523, 587, 660,784,880, 1046,1174,1318};
void main()
	int i = 0;
	Pin_Init();
	PWM_SetTune(0);
	while (1)
		now_value[0] = P10;
		now_value[1] = P37;
		now_value[2] = P11;
		now_value[3] = P36;
		now_value[4] = P12;
		now_value[5] = P33;
		now_value[6] = P13;
		now_value[7] = P32;
		now_value[8] = P15;
		now_value[9] = P31;
		now_value[10] = P54;
		now_value[11] = P30;
		now_value[12] = P55;
		for(i=0; i<13; i++)
			if(last_value[i] != now_value[i]) //
				if(now_value[i] == 0)
					PWM_SetTune(tune[i]);
				else if (cur_tune == tune[i])
					PWM_SetTune(0);
				last_value[i] = now_value[i];
		if( (last_value[0] == 1) &&
			(last_value[1] == 1) &&
			(last_value[2] == 1) &&
			(last_value[3] == 1) &&
			(last_value[4] == 1) &&
			(last_value[5] == 1) &&
			(last_value[6] == 1) &&
			(last_value[7] == 1) &&
			(last_value[8] == 1) &&
			(last_value[9] == 1) &&
			(last_value[10] == 1) &&
			(last_value[11] == 1) &&
			(last_value[12] == 1))
			PWM_SetTune(0);
使用Keil创建一个空白的51工程,将上述代码复制到main.c,编译下载就可以了。
这个作品我也曾将其用在课堂上,作为学生的电子实训项目,下图是之前在课堂上制作的电路板,与本文中的描述有些许差异,各位读者如要制作请以本文资料为准。
卡林巴琴
旧版本卡琳巴琴
制作过程及视频演示如下:https://www.bilibili.com/video/BV135411w73B?p=3
备注:视频里面演示的是旧版本,后面做了些许修正,设计资料以本文章为准。
附元器件列表:
名称
型号
封装
数量
备注
USB接口
MicroUSB
贴片
1
串口芯片
CH340N
SOP-8
1
可选
电容
0.1uF(104)
0805
2
二极管
1N4148
直插
2
开关
MSS22D18G2
直插
1
单片机
STC15W204
SOP-16
1
可替换为直插封装
扬声器
2308
直插
1
鼠标按键
直插
13
三脚带弯柄
关键词: 乐器     DIY     51单片机     电子琴
2022-03-15 23:43:28     打赏
总结的非常不错
2022-03-18 23:41:47     打赏
动手能力很强
2022-04-01 22:20:58     打赏
学习
2022-04-01 22:31:25     打赏
谢谢
2022-04-14 23:44:39     打赏
非常不错的钢琴
2022-04-15 23:47:06     打赏
2022-04-16 23:47:42     打赏
讲解的非常不错的
2022-04-17 22:04:44     打赏
总结的挺到位的
2022-04-17 23:51:59     打赏
高手点赞
共13条 1/2 1 2 跳转至
