电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【转】电机铭牌Y、△星三角接法的说明,搞清楚后不再烧电机
共16条 1/2 1 2 跳转至
2022-04-12 17:28:45     打赏
电机是我们工控中最常见的电气元件,很多同学在电机接线方式了很不清楚,到底该怎么接,上网去查也是一头雾水,今天我们就来对电机上铭牌的接法进行解释说明。
电机铭牌描述
从铭牌右边部分上看出接法有两种△型220V,Y型380V。这块好多同学肯定有疑惑,因为到网上一查Y-△启动是降压启动,和电机上标注的Y380V到△220V的升压刚好相反,这是怎么回事呢,我们再看下左边的VOLTS电压等级有380V/220V,这个对应的是输入电源的电压等级,比如我们的工业用电就是三相380V的,在国外还有三相110V、220V、440V、660V等电压等级,那上面的电机如果到国外是否能用吗,我们就以上图的电机进行分析铭牌的标注、接法与电压等级的关系。
首先我们来看下Y型接法和△接法的区别,这两个接法图相比大家都见过,无论是在电机上还是各种资料都会看到,电机绕组有三组对应的就是三根线U、V、W和6个线头,头部 U1和尾部U2,那么U1U2就组成了一根线,有时候尾部用X、Y 、Z表示如上图。Y型的接法就是把三根线的尾部(U2、V2、W2)接在一块组成了中性点和变压器差不多,三角形则是第一根线的尾部和第二根线的头部连接(U2和V1,V2和W1,W2和U1),这样头尾相连就组成了三角形的形状。
电机不同接法
假如现在是电压380V的三相电源,对应的每相的相电压就是220V,这个大家应该都能理解,那么如果按照Y型接法,电机的每个绕组的相电压就等于电源相电压220V,因为每个绕组的尾部都是中性点0V相当于接了一根火线和零线;再看下△型接法,电机的绕组的相电压就等于电源的线电压380V,因为没有了中线点相当于每个绕组接的都是两根火线。我们不考虑功率因数和效率,三相电机的额功率就等于:
功率、电压、电流关系
我们分析下电机正常工作时和刚启动的绕组电流对比,电机还是如上图的参数,假设△启动电流为I△,那么Y型启动电流为1/3 I△,当转速起来后,对于同功率P下的绕组电流:
380V电压对于Y型接法,采用三相380V的工业用电,启动电流1/3I△,正常电流就等于P/(3*220)
对于△型接法,采用三相380V的工业用电,启动电流I△,正常电流就等于P/(3*380)
220V电压采用Y型接法,采用三相220V的工业用电,启动电流1/(1.7*3) I△,正常电流就等于P/(3*129)
采用△型接法,采用三相220V的工业用电,启动电流1/(1.7) I△,正常电流就等于P/(3*220)
440V电压采用Y型接法,采用三相440V的工业用电,启动电流1.17/3I△,正常电流就等于P/(3*258)
采用△型接法,采用三相440V的工业用电,启动电流1.17 I△,正常电流就等于P/(3*440)
综上所述,对于一台电机,如果电网等级高于电机额定等级,不能采用△型接法,启动电流大;如果电网等级低于电机的,不能采用Y型接法正常运行时电流过大。
另外,对于电机铭牌上的△220V和Y380V的理解,就是如果三相工业用电是380V小功率电机可采用Y型接法大功率电机可采用△型接法(采用Y-△降低启动电流),如果三相工业用电时220V,必须选用△型接法,不能使用Y型。注意电机中标明的电压都是线电压而不是相电压。
有什么不对的地方,可以下面评论指出。
关键词: 电机     铭牌
2022-04-12 20:18:57     打赏
看看
2022-04-12 21:40:08     打赏
学习
2022-04-12 22:11:34     打赏
看看
2022-04-12 23:18:17     打赏
学到经验了
2022-04-13 22:44:41     打赏
看看
2022-04-14 07:14:12     打赏
2022-04-14 07:20:29     打赏
2022-04-14 07:21:16     打赏
2022-04-14 07:55:32     打赏
感谢楼主分享
共16条 1/2 1 2 跳转至
