电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光纤跳线结构及分类介绍
共9条 1/1 1 跳转至
光纤跳线结构及分类介绍
2022-05-07 15:26:48     打赏
随着流量数据的快速增长,光纤通信作为一门新兴技术,发展速度之快,应用面之广,俨然已经成为了现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着举足轻重的作用。本期文章易天光通信(ETU-LINK)带大家了解光纤跳线的结构及分类。
光纤跳线(Fiber Optic Patch Cables)是指光缆两端都装有连接器插头,有较厚的保护层,用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,实现光路活动链接。其主要应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等领域,适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。
光纤跳线与同轴电缆结构相似,只是光纤跳线没有网状屏蔽层,中心是光传播的玻璃芯,芯的直径有多模光纤和单模光纤之分,芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,再外面就是一层薄的塑料外套(聚氯乙烯或特氟纶材料)。
需要特别注意的是,光纤跳线和尾纤是有区别的。尾纤只有一端装有连接器插头,另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。而跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二可以做为尾纤用。
光纤跳线的分类有不同的标准:
1、按连接头可分为FC、ST、SC、LC、MU、MPO/MTP、E2000、MTRJ、SMA等,端面接触方式有PC、UPC、APC ,用于连接光模块的接头主要是LC、SC、MPO/MTP这三种。光纤跳线接头是用户在选购光纤跳线时必要考虑的一个问题。
2、按连接头颜色可分为:蓝色(常用于单模接头)、米色、灰色(常用于多模接头)。
3、按尾套颜色可分为:灰色、蓝色、绿色、白色、红色、黑色、青绿色。
4、按光纤芯数可分为单芯、双芯、4芯、6芯、8芯、12芯、24芯、48芯和72芯或客户指定。
5、按芯的直径可分为多模光纤和单模光纤。50μm-65μm为多模光纤,是指在给定的工作波长上传输多种模式的光纤,色散损耗较大,传输距离较短,适用于短距离的光纤通信系统。9μm为单模光纤,只能传一种模式的光,其模间色散很小,适用于远程通讯。
6、根据ITU-T标准,通信光纤分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657共7类,其中G.651为多模光纤,G.651-G.657为单模光纤。ISO/IEC又将多模光纤分为OM1-OM5,这5类多模光纤主要应用于局域网(LAN)与数据中心(DCN)中,以上提及到的光纤跳线易天光通信(ETU-LINK)均可提供。
7、按光纤长度可根据客户要求定制。
8、按线缆外护层材料可分为普通型、普通阻燃型、低烟无卤型(LZSH)、低烟无卤阻燃型、铠装等。铠装跳线作为新型的光纤跳线,可应用于机房或各种较为恶劣的环境中。相对于普通的光纤跳线,铠装跳线增加了不锈钢软管的保护,具备较高的抗压和抗拉性能。
目前市面上常见的光纤跳线类型有单模OS2跳线、多模OM1、OM2、OM3、OM4、OM5跳线。本期对光纤跳线的介绍就到这里结束啦,欢迎大家在下方评论探讨!
关键词: 光纤     光纤跳线
2022-05-07 15:29:25     打赏
这个好厉害
2022-05-07 16:15:21     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-05-07 20:00:03     打赏
学习了,谢谢分享。
2022-05-07 21:15:14     打赏
看看
2022-05-07 21:14:41     打赏
看看
2022-05-07 22:36:12     打赏
学习
2022-05-07 23:46:43     打赏
2022-05-08 01:17:28     打赏
 感谢楼主分享
共9条 1/1 1 跳转至
