电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RS485串口通讯浪涌静电防护设计
共10条 1/1 1 跳转至
RS485串口通讯浪涌静电防护设计
2022-05-20 15:59:29     打赏
针对不同对外的接口特点需要选取不同的防雷方案,目前主流的对外接口防护采取两级防护,以485接口为例,其防护方案如图1所示:
本方案对RS485串口进行防护,第一级使用 GDT 陶瓷气体放电管LT-B3D090L 进行差、共模的防护,第二级使用 TVS二极管BV-SMBJ6.0CA保护元件进行差模共模防护,两级间使用自恢复保险丝mSMD010-1812 起到平衡动作时间和限流作用,该方案可以达到如下效果:
满足 GB/T 17626.2  接触放电8KV 空气放电15KV  静电测试;
满足 GB/T 17626.5  10/700μS-5/320μS CM/DM  6KV-100A浪涌测试;
满足 GB/T 17626.5  8/20μS CM/DM  10KA浪涌测试;
2022-05-20 16:31:41     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-05-20 17:46:09     打赏
谢谢
2022-05-20 18:47:08     打赏
设计得不错
2022-05-20 18:49:48     打赏
设计得不错
2022-05-20 18:52:21     打赏
感谢楼主分享
2022-05-20 18:58:06     打赏
2022-05-20 19:00:59     打赏
感谢楼主分享
2022-05-20 21:00:53     打赏
2022-05-20 23:29:34     打赏
设计的蛮不错的
共10条 1/1 1 跳转至
