电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【分享】LCD、AMOLED、Mini LED屏的发展
共5条 1/1 1 跳转至
2022-05-26 10:34:48     打赏
人类有五种感觉器官,分别是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。
我们身边的电子产品主要是围绕着这5种感觉开发的。如最近大火的“元宇宙”概念,AR/VR是主要还是听觉,视觉和触觉的体验。
我们想要的信息是通过形形色色的显示屏幕得到的,今天我们来聊一下显示屏吧。
先来说说LCD屏:
下图是LCD屏的基本结构,小到手环手表,大到显示器的LCD屏内部结构都是相同的,从内到外都是由背光模组,偏光板,玻璃基板,液晶,玻璃基板,偏光板,显示面板组成的。
常见的背光结构为侧入式,灯珠排列在屏幕侧边发光,需使用导光板让光在平面上均匀扩散。想要呈现出缤纷的色彩还需要使用红、绿、蓝三种基色的薄膜过滤光线。大量这样的单元格组合在一起,就构成了一块LCD屏。
LCD屏的缺点:LCD的背光在穿透多层结构后,最终的有效光线仅为5%左右,且背光只能整体控制调光,即使画面中存在纯黑区域,这部分的背光也是打开的,而且由于滤光效率不能做到100%,这使得黑色只能显示为深灰色,画面的明暗对比度约为1000:1,远不能再现真实的世界。
再来说说AMOLED屏:
AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)是有源矩阵有机发光二极体面板。相比传统的液晶面板,AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点。
AMOLED的优点是具有自发光性、广视角。AMOLED相比被动式OLED具有更高的刷新率,能耗也显著降低,这使AMOLED非常适合工作于对功耗敏感的便携式电子设备中。缺点是在阳光直射下,AMOLED显示器可能难以看清。
OLED的驱动模式:
OLED驱动模式分为被动(PMOLED)与主动(AMOLED)两种。PMOLED的结构简单,每个像素点由分立的阴极阳极控制,不需要额外的驱动电路,但是太多的控制线路限制其在大尺寸高分辨率屏幕上的应用。AMOLED则是通过驱动电路来驱动发光二极管,最大程度的减少了控制线路的数量,使其具备低能耗,高分辨率,快速响应和其他优良光电特性,因此AMOLED逐渐成为OLED显示的主流技术。
另外由于LCD背光只有5%的透光率,大量的能源是被浪费掉的,对于穿戴和手机等电池供电的产品,AMOLED屏的电源效率会明细高于LCD屏。
最后聊聊MINI LED屏:
由于AMOLED有烧屏等风险,业内又想到了在大屏上用MINI LED的方案去替代AMOLED和LCD屏。
Mini LED的尺寸一般为100~300um,直接制作小型显示器(如手机屏)时清晰度还不能满足需求。
目前如电脑显示器上已经开始使用这种技术。我们可以将众多Mini LED排布在背板上,并划分出上百甚至上万个区域独立控制。根据画面的明暗分别调节各个区域的背光强度,使LCD也能拥有极高的对比度。并且没有导光板等结构,更轻薄且能制造柔性屏。还可将灯珠由单色换成红绿蓝三色,使光色更纯净,显色范围更广。
三种屏的结构对比:
关键词: LCD     AMOLED     Mini LED     屏幕
2022-05-26 11:10:54     打赏
谢谢分享,学习学习
2022-05-26 11:52:19     打赏
参考和学习,写的好
2022-05-26 12:20:42     打赏
学习学习
2022-05-26 12:43:16     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
