电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AT32--CAN波特率计算工具
共18条 1/2 1 2 跳转至
AT32--CAN波特率计算工具
2022-06-09 20:11:21     打赏
AT32 CAN波特率计算工具
为方便应用开发,AT开发提供一款CAN 波特率配置工具,名称为“CAN_BitRate_Configuration”,工具如附件,也可自行前往雅特力官网各MCU型号路径下的tool栏位里下载,示例路径:
https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F403A.jsp Tool
【使用简介】
第一步:工具下载
下载并解压名称为“Artery_CAN_BitRate_Configuration_V1.x.x”的压缩包
第二步:打开工具
无需安装,直接双击打开解压后的名称为“Artery_CAN_BitRate_Configuration”.exe文件,如下图
CAN图1.PNG第三步:参数设定
  A)波特率设定
根据应用需求,在波特率栏位输入期望波特率,其单位为Kbit/s,可以输入5~1000内的任意值,示例输入666
  B
PCLK1设定
根据应用实际,在“PCLK1”栏位输入PCLK1参数,其单位为MHz,可以输入1~150内的任意值,示例使用AT32F403ABSP原始代码,其PCLK1120MHz,则直接输入120
  C
)采样位置设定
根据应用需求,在采样位置栏位输入期望的采样位置,可以输入50~90内的任意值。其中当输入波特率时,工具会自动推荐一个最优的采样位置参数,如果应用需要特殊的采样位置,可以再自行手工输入,示例不做特殊设定,直接采用推荐的80
  D
)波特率偏差设定
不是每一种期望波特率都可以准确的计算出符合要求的参数,当无法计算出期望结果时,可以勾选允许波特率偏差选项,并在其后栏位里输入允许的最大偏差范围,其可以输入1~5内的任意值,示例勾选允许波特率偏差选项,并设定最大偏差范围为1%
第四步:点击计算按钮,获取计算结果
工具会根据设定参数进行计算,将计算出来的所有结果组合罗列显示在计算结果选项栏位里。如下图
第五步:选择需要的结果及代码
在点击计算后,输出结果栏位会自动默认显示计算结果选项栏的最上面一组结果的图示及代码。
应用可结合位时间单位个数等的要求来对结果选项进行筛选,比如应用期望1位由15个时间单元组成,则与计算结果选项栏位的“Bit time length”进行比较,最终确认第二组符合要求。则点击该组结果,工具会自动修改右侧的图示及代码,如下图。此时即可将代码拷贝到应用工程中。
注意:若有任何使用问题或建议,可在本帖内留言。
Artery_CAN_BitRate_Configuration_V1.0.0.zip
关键词: AT32     CAN     波特率计算工具
2022-06-10 01:35:48     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-10 07:23:44     打赏
谢谢
2022-06-10 07:34:43     打赏
2022-06-10 08:05:24     打赏
2022-06-10 08:17:04     打赏
学习学习
2022-06-10 08:17:11     打赏
谢谢
2022-06-10 08:17:16     打赏
学习学习
2022-06-10 08:21:55     打赏
2022-06-10 08:51:39     打赏
感谢楼主的分享
共18条 1/2 1 2 跳转至
