电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 放下教科书,来看下三极管的应用电路
共10条 1/1 1 跳转至
放下教科书,来看下三极管的应用电路
2022-06-12 10:46:38     打赏
 三极管有三个工作状态:截止、放大、饱和,放大状态很有学问也很复杂,多用于集成芯片,比如运放,现在不讨论。
    其实,对信号的放大我们通常用运放处理,三极管更多的是当做一个开关管来使用,且只有截止、饱和两个状态。相关文章:四句口诀,玩转三极管!
    截止状态看作是关,饱和状态看作是开。
    Ib≥1mA时,完全可以保证三极管工作在饱和状态,对于小功率的三极管此时Ic为几十到几百mA,驱动继电器、蜂鸣器等功率器件绰绰有余。
三极管电路举例
    把三极管箭头理解成一个开关,如下图为NPN型三极管,按下开关S1,约1mA的Ib流过箭头,三极管工作在饱和状态,c极到e极完全导通,c极电平接近0V(GND),负载RL两端压降接近5V。
    IbIc电流都流入e极,根据电流方向,e极为低电平,应接地,c极接负载和电源。
    如下图为PNP型三极管,按下开关S2,约1mA的Ib流过箭头,三极管工作在饱和状态,e极到c极完全导通,c极电平接近5V,负载RL两端压降接近5V。
    IbIc电流都流出e极,根据电流方向,e极为高电平,应接电源,c极接负载和地。
    如下图NPN三极管,对于NPN三极管更应该在b极加一个下拉电阻,一是为了保证b、e极间电容加速放电,加****极管截止;二是为了保证给三极管b极一个已知逻辑状态,防止控制输入端悬空或高阻态时对三极管工作状态的不确定。
    如下图是PNP三极端,对于PNP三极管,更应该在b极加一个上拉电阻,原理同上。
    下图NPN三极管,对于感性负载,必须在负载两端并联一个反向续流二极管,因为三极管在关断时,线圈会自感产生很高的反向电动势,而续流二极管提供的续流通路,同时钳位反向电动势,防止击穿三极管。相关推荐:三极管滤波是个什么鬼?TA不止会放大哦~
    续流二极管的选型必须是快恢复二极管或肖特基二极管,两者响应速度快。
    如下图的NPN三极管,对于某些控制信号为低电平时,可能并不是真正的0V,一般在1V以内,为保证三极管完全截止,不得不在三极管b极加一个反向稳压管或正向二极管,以提高三极管导通的阈值电压。
    根据个人经验,推挽输出的数字信号不用加,OC输出、二极管输出以及延时控制有必要加,通常稳压管正常的工作电流≥1mA。
    下图是用三极管实现继电器的延时控制的例子。
    为三极管延时导通,快速关断的一个仿真电路,D1、R2、C1、D2构成延时导通Q2的回路,C1的电压为12V的时候Q2导通,R3、Q1、R4、R1构成快速关断Q2的回路,C1通过R3和Q1快速放电。
要点
  • 对于NPN三极管,在不考虑三极管的情况下,b极电阻与下拉电阻的分压必须大于0.7V,PNP同理。
  • b极电流必须≥1mA可保证三极管处于饱和状态,此时Ic满足三极管最大的驱动能力。
  • 另外,对于三极管的放大倍数β,指的是输出电流的驱动能力放大了β,比如100倍,并不是把输出电流真正的放大了100倍。
关键词: 三极管     应用     电路
2022-06-12 11:03:54     打赏
反正我是只使用三极管的开关功能
2022-06-12 11:13:24     打赏
学习了
2022-06-12 12:08:42     打赏
学习学习
2022-06-13 04:14:46     打赏
2022-06-13 05:57:48     打赏
感谢楼主分享
2022-06-13 06:23:07     打赏
2022-06-13 06:47:29     打赏
2022-06-13 07:21:08     打赏
学习学习
2022-06-13 09:51:21     打赏
谢谢提供分享
共10条 1/1 1 跳转至
