电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 单口的HDMI接收器,可能你还不太了解
共9条 1/1 1 跳转至
单口的HDMI接收器,可能你还不太了解
2022-06-30 14:16:32     打赏
T66021FN是单端口HDMI接收器,与HDMI 1.4b,HDMI 1.4b 3D完全兼容 HDCP 1.4以及向后兼容DVI 1.0规范。具有深层的IT66021FN 颜色功能(最高36位)可确保可靠接收高质量的未压缩视频内容。 IT66021FN还支持所有与HDMI 1.4b 3D兼容的主要 3D格式 规格。 除了支持各种视频输出格式外,IT66021FN还可以接收并提供4通道的I2S数字音频输出,采样率高达192kHz,样本量高达24 位,便于直接连接到行业标准的低成本音频DAC。此外,S / PDIF输出提供以支持高达192kHz帧频的压缩音频。 每个IT66021FN都预编程有唯一的HDCP密钥,符合HDCP 1.4标准,以提供高清内容的安全传输。 IT66021FN的用户无需购买任何HDCP密钥或ROM。
IT66021FN特征:
单端口HDMI 1.4b接收器。 符合HDMI 1.4b,HDMI 1.4b 3D,HDCP 1.4和DVI 1.0规格 对于4K 2K或1080p @ 120hz,支持高达3.0Gbps的链接速度(链接时钟速率为300MHz)。 支持所有与HDMI 1.4b 3D规范兼容的主要3D格式。 支持高达1080P @ 50 / 59.95 / 60 / 120Hz,1080P @ 23.98 / 24 / 29.97 / 30Hz的3D视频,1080i @ 50 / 59.94 / 60 / Hz,720P @ 23.98 / 24 / 29.97 / 30Hz,720P @ 50 / 59.94 / 60Hz 支持的格式:框架包装,并排(半),上下。 视频输出接口支持数字视频标准,例如: 24位RGB / YCbCr 4:4:4 16位YCbCr 4:2:2 8位YCbCr 4:2:2(ITU BT-656) 24位双数据速率接口(全总线宽度,像素时钟速率减半,时钟同时上升和下降沿) 输入通道交换 MSB / LSB交换(仅适用于深色12bpp模式) 在RGB和YCbCr颜色空间之间进行双向颜色空间转换(CSC)可编程系数。
关键词: HDMI     VGA     RGB     LVDS     TYPE-C
2022-07-01 11:22:16     打赏
2022-07-02 16:52:34     打赏
谢谢楼主分享的资料,已经收藏了。
2022-07-02 17:19:07     打赏
2022-07-03 09:18:21     打赏
谢谢楼主的分享~!
2022-07-03 09:33:14     打赏
2022-07-03 09:33:59     打赏
谢谢楼主的分享
2022-07-03 09:34:26     打赏
学习
2022-07-03 09:36:35     打赏
学习
共9条 1/1 1 跳转至
