电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 英飞凌IPW65R150CFDA车规MOS,原厂渠道ASEMI代理
共8条 1/1 1 跳转至
2022-10-11 16:10:47     打赏
编辑-Z
IPW65R150CFDA英飞凌MOS管参数:
型号:IPW65R150CFDA
连续漏极电流ID):72A
功耗Ptot):195.3W
贮存温度和工作结温(TstgTj):-40 ~ 150
漏源击穿电压V(BR)DSS650V
栅极阈值电压V(GS)th4V
零栅极电压漏极电流IDSS):1uA
栅源漏电流IGSS):100nA
漏源导通电阻RDS(on)0.135Ω
输入电容(Ciss):2340pF
输出电容Coss):110pF
二极管正向电压VSD):0.9V
反向恢复时间trr):140ns
IPW65R150CFDA提供了快速开关SJ MOSFET的所有优点,同时还提供了一个非常快速和坚固的体二极管。这种极低的开关损耗、换向损耗和传导损耗以及最高的稳健性相结合,使得谐振开关应用更可靠、更高效、更轻、更酷。
IPW65R150CFDA特征
超快体二极管
极高的换向坚固性
由于FOM Rdson*QgEoss非常低,因此损失极低
易于使用/驾驶
符合AEC Q101
绿色包装(符合RoHS标准),无铅电镀,模具化合物无卤素
IPW65R150CFDA应用
650V CooIMOS TM CFD特别适用于PC SilverboxLCD TVLightingServerTelecomSolar等的谐振开关PWM级。
强元芯电子原厂渠道代理各种车规级MOSIGBTFRD系列:
Infineon/英飞凌IPW65R150CFDAIPW65R110CFDAIPW65R080CFDAAIGW40N65H5AIGW50N65H5等。
ON/安森美FCH041N65FNVHL040N65S3FFGH40N60SMDISL9R3060G2等。
ST/意法STW43NM60NDSTW78N65M5STTH6010-YSTTH30ST06-YSTTH60RQ06-YSTTH1506DPISTTH15RQ06-Y等。
IXYS/艾赛斯DS145-16A等。
关键词: IPW65R150CFDA
2022-10-14 23:32:41     打赏
讲解的蛮不错的
2022-10-15 17:12:18     打赏
2022-10-15 17:17:58     打赏
2022-10-15 23:30:51     打赏
不错的产品
2022-10-16 00:26:14     打赏
2022-10-16 01:17:09     打赏
非常感谢您的分享
2022-10-16 11:11:14     打赏
共8条 1/1 1 跳转至
