电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】电子学中的百科书-高门槛的电子元件-二极管--from嗷呜
共8条 1/1 1 跳转至
2022-10-15 22:08:35     打赏
我们说过,二极管不同于其电阻、电容、电感或者晶振。其需要一个门槛电压,其中二极管有俩种形式一种是未加电压的情况,这种未加电压与加了电压未到门槛电压不一样。
首先我们来看未加二极管的偏置电压,首先需要连接如下如图的电路:
即VD电压为0,其中VD的D代表二极管,也就是说二极管两端的电压为0 ,此时二极管处于一个相对平衡的阶段,即扩散电流与漂移电流均为平衡。
即为TF-IS=0
其中IF:扩散电流
    IS:漂移电流
那么二极管处于一个静态的工作状态,即二极管的静态电流为0,即为ID为0.
其中空乏区会形成正离子和负离子形成的电位差,这个电位差记作VT。一般叫做内建电压、切入电压。
这个电压值就是阻碍二极管导通的电压值,继而可以叫做二极管的管压降或二极管的损耗电压。
那么这个损耗电压会根据区材料的性质不同而不同,其中硅二极管导通电压为0.5-0.7V、锗二极管为0.2-0.3V、砷化镓为1.1-1.2V。
那么二极管就算导通,也需要其导通的方式,继而二极管分为正向导通与反向导通。
我们先说正向偏置:
其电路图如图所示:
正向偏置即为P型半导体接正极,N型半导体接负极,此时二极管成为正向偏置,又叫做顺向偏置电压。
二极管的阳极侧施加正电压,阴极侧施加负电压,这样就称为正向偏置,所加电压为正向偏置。如此N型半导体被注入电子,P型半导体被注入空穴。这样一来,让多数载流子过剩,耗尽层缩小、消灭,正负载流子在PN接合部附近结合并消灭。整体来看,电子从阴极流向阳极(电流则是由阳极流向阴极)。在这个区域,电流随着偏置的增加也急遽地增加。伴随着电子与空穴的再结合,两者所带有的能量转变为热(和)的形式被放出。能让正向电流通过的必要电压被称为开启电压,特定正向电流下二极管两端的电压称为正向压降。
而反向偏置则如图所示:
在阳极侧施加相对阴极负的电压,就是反向偏置,所加电压为反向偏置。这种情况下,因为N型区域被注入空穴,P型区域被注入电子,两个区域内的主要载流子都变为不足,因此结合部位的耗尽层变得更宽,内部的静电场也更强,扩散电位也跟着变大。这个扩散电位与外部施加的电压互相抵销,让反向的电流更难以通过。更多的细节请参阅“PN结”条目。
实际的器件虽然处于反向偏置状态,也会有微小的反向电流(饱和电流、漏电流、漂移电流)通过。当反向偏置持续增加时,还会发生隧道击穿或雪崩击穿或崩溃,发生急遽的电流增加。开始产生这种击穿现象的(反向)电压被称为击穿电压。超过击穿电压以后反向电流急遽增加的区域被称为击穿区(崩溃区)。在击穿区内,电流在较大的范围内变化而二极管反向压降变化较小。稳压二极管就利用这个区域的动作特性而制成,可以作为电压源使用
其中反向偏置的特性图如图所示:
那么这就是关于二极管的正向偏置与反向偏置的电压及特性,其实二极管还有一种分析方法即为二极管伏安特性曲线分析。那么大家对于二极管的伏安曲线了解多少呢?
转载自网络,如有侵权,联系删除。
2022-10-15 23:09:05     打赏
感谢您的分享
2022-10-15 23:23:42     打赏
看看
2022-10-16 10:12:04     打赏
2022-10-16 10:33:09     打赏
感谢您的分享
2022-10-16 10:47:18     打赏
2022-10-16 11:00:47     打赏
感谢楼主分享
2022-10-19 23:41:22     打赏
不错的分享
共8条 1/1 1 跳转至
