电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【实操测试】大功率直流电源,测试模式功能用于生产测试
共14条 1/2 1 2 跳转至
2022-10-25 14:59:48     打赏
现如今我们生活中已经离不开电子产品、汽车等,而你知道这些产品是如何上市的吗?它们上市的时候一定是需要进行安全测试的,否则是不合规的。但产品中有很多零件、芯片、电池等等配件才能组成我们所需要的产品。而这些配件都需要进行测试,才能进行组装形成我们用到的电子产品、汽车、新能源等产品。而今天博宇讯铭就来介绍一下,“生产线”上的测试,只有生产过关,才能有好用的产品。
本次实操测试,主要是针对全天SP-3U/6U系列的大功率直流电源,进行测试模式的操作。本次实操主要针对的人群是用于生产测试的工程师们。可以让大家轻松进行测试,具体操作内容如下:
在电源主界面设置电压与电流输出参数,并点击【Enter】键确认。
点击【返回】键,依次点击【输出模式】-【特殊模式】-【测试模式】
这时,工程师们可以看见在控制面板上看见一组测试模式选项,内容如下:
全部启用:同时启用所有参数比对。
全部不启用:同时禁用所有参数比对。
触发:点击次键触发测试模式。
保存:保存当前设置的参数。
测试时间:测试时间只有在启用时才会生效。
延迟时间:开启电源输出到开始参数比较的延迟时间。
测试剩余时间:测试结果时间。
而针对测试需求,进行填写相关电流、电压、功率等数值进行填写,根据测试需求自定义各组参数的上/下限值,并打开【启用】;设置完成后,点击【保存】。
点击【触发】,电源自动输出,进入测试过程,再次点击【触发】,测试会停止。
当测试时间结束时,电源关闭输出,屏幕显示测试结果。(若所有测试项目均在限值之内则显示测试通过,否则会按照测试项目逐条显示测试结果)
按【Enter】键清除测试结果。
以上操作模式,主要用于生产测试领域。博宇讯铭针对大功率直流电源,测试模式功能用于生产测试的进行了实际操作,身为工程师的你学会了吗?如果在测试过程中,遇到了测试难题或者需要测试方案,可以在线联系博宇讯铭工程师,会有专业工程师助你完成测试。
关键词: 直流电源     大功率直流电源     测试模式
2022-10-25 17:28:30     打赏
这个界面看上去真棒
2022-10-25 17:32:18     打赏
2022-10-25 22:59:52     打赏
看看
2022-10-26 00:04:44     打赏
2022-10-26 00:12:19     打赏
今天签到了吗
2022-10-26 00:12:38     打赏
2022-10-26 08:33:01     打赏
谢谢楼主的分享~!
2022-10-26 08:54:23     打赏
2022-10-26 09:15:43     打赏
不错!谢谢分享!
共14条 1/2 1 2 跳转至
