电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 振弦采集模块的频率值与温度值的修正
振弦采集模块的频率值与温度值的修正
2023-01-06 10:47:22     打赏
河北稳控科技振弦采集模块的频率值与温度值的修正
此功能在 SF3.51 版本时增加。
固件版本 V3.51
修改固件版本号为 V3.51_2200827。
增加了频率和温度的多项式修正参数和对应指令。 $STFP、 $GTFP、 $STTP、 $GTTP
增加了 FFT 频幅数据输出功能。设置 ATSD_SEL.[5]为 1。
修正了 VM608 采集 NTC 温度时电阻会小 100 欧姆的 BUG。
测量、计算完成后的频率值和温度值,经过一个 2 次多项式进行修正,最终更新到频率和温度寄存器。 (下式中,加常数 A 的单位为 Hz 和℃ )
关键词: 振弦采集模块     仪器开发     物联网     应力应变     信息化
2023-01-31 11:59:52     打赏
