电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 贝能国际 » IMC102T商用冰箱压缩机驱动方
共4条 1/1 1 跳转至
IMC102T商用冰箱压缩机驱动方
2023-02-01 11:12:11     打赏
IMC102T商用冰箱压缩机驱动方案
贝能国际推出IMC102T商用冰箱压缩机驱动方案。方案采用Infineon的iMotion系列运动控制芯片IMC102T,具有效率高、噪音低、运行平稳的等优点。
Infineon的iMotion系列运动控制芯片IMC102T芯片内部集成MCE电机控制算法固件,通过配置电机和硬件少量的控制参数精准实现压缩机的FOC控制,具有效率高、噪音低、运行平稳的优点,同时降低了电机调试的难度,缩短了开发周期。
IMC102T芯片同时集成了PFC控制固件,集成度高、简化了系统电路,增强了系统的可靠性又降低了成本。芯片固件通过了IEC60335-1/UL60730 ClassB软件安全认证,降低产品的认证难度,缩短认证周期。
硬件框图
实物图
主要参数:
·       工作电压:150~265VAC
·       输出功率:750W
·       PF值:>0.97 @满载
·       控制方式:无感FOC
·       调制方式:空间矢量调制(SVPWM)
·       电流采样方式:单电阻采样
·       电机调制频率:5KHz
·       PFC开关频率:50KHz
·       电机转速范围:1000-5000RPM @3对极
·       保护功能:短路、过流、过压、欠压、堵转、过温、缺相保护等
主要特点:
·       提高冰箱的能效比
·       转速平稳,噪音低
·       多种控制策略保障可靠启动
·       开发周期短(算法已固化)
·       工业级芯片,多种调速方式,可适应各种要求
目标市场:
·       商用冰箱
·       冰柜等
关键词: IMC102T     冰箱     压缩机     驱动
2023-02-01 11:16:35     打赏
学习了,谢谢分享
2023-02-01 12:09:53     打赏
写的好,学习和参考
2023-02-01 13:22:48     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
