电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Vxworks WDB串口连机请教
共9条 1/1 1 跳转至
Vxworks WDB串口连机请教
2005-05-25 20:06:04     打赏
Tornado2.2下,Target:X86,一串口。通过磁盘启动bootrom加载C盘的vxworks,启动过程没有出现错误。WDB连接选择的串口连接,修改config.h增加以下内容: #undef WDB_COMM_TYPE #define WDB_COMM_TYPE WDB_COMM_SERIAL undef WDB_TTY_CHANNEL #define WDB_TTY_CHANNEL 0 开发平台targetServer做了相应的设置,启动target,启动targetServer。targetServer Console内容如下: tgtsvr(target@Tiger):Thu May 19 23:21:25 2005 Checking License..OK Connecting to target agent...succeeded Attaching C++ interface... succeeded Attaching elf OMF reader for I80X86 CPU family... succeeded
Error:rpccore backend client Timed out Error:Error performing target core file chechsum Warning:Core file checksums do not match
Error:rpccore backend client Timed out ... 刚刚接触VXWORKS,BSP选择的pcPentium,除了config.h以及Vxworks下的WDB做了修改,其它都是默认的。请兄弟们看看,为什么连不上。先谢了!
通过VMWare运行,问题依旧。
关键词: Vxworks     串口     连机     请教
2005-05-26 04:50:00     打赏
请大家看看我的问题
2005-05-27 16:50:00     打赏
请斑竹看看我的问题。
2005-05-30 16:33:00     打赏
说明串口已经连接成功了
[em11]
2005-05-30 16:58:00     打赏
可我是等待目标机VXWORKS启动后,才运行HOST的targetServer。
2005-06-02 00:21:00     打赏
我的波特率设置为9600,是不是太低了。控制台为显示器。多谢上面的朋友,我再试试。
2005-10-25 05:42:00     打赏
你在回帖里说,Error:rpccore backend client Timed out 说明vxworks组件选的是网络 我现在也遇到同样的问题。但从一开始target server就连不上target,log console的信息里面也有这条出错信息。这是怎么回事呢? wdb连接方式我选用的是serial tgtsvr (4test@server): Mon Oct 24 10:50:21 2005
Checking License ...OK
Error: rpccore backend client Timed out
failed.
Connecting to target agent... Error: clnttty_rcv: read timed out
failed.
2006-04-01 16:35:00     打赏
哥们 你最后解决了么???
2013-06-24 09:45:49     打赏
我点了help,看到了关于target Server Configure的设置说明,其中最关键的是最后面的那个Note,摘录如下:
Note
A target server must be configured with the same communication back end as the target to which it attaches.  The VxSim Lite target simulator uses only the wdbpipe back end.  Therefore the target server must be configured to use wdbpipe backend for VxSim-Lite.
共9条 1/1 1 跳转至
