共1条
关于ARM处理器Remap的理解(zz)
0.什么是Remap
我的理解是:在ROM从0x0用几句指令引导系统之后,把RAM映射到0x0就是Remap。
1.Remap的作用
当ARM处理器上电或者Reset之后,处理器从0x0取指。因此,必须保证系统上电时,
0x0处有指令可以执行。所以,上电的时候,0x0地址处必定是ROM或者Flash(NOR)。
但是,为了加快启动的速度,也方便可以更改异常向量表,加快中断响应速度,往
往把异常向量表映射到更快、更宽(32bit/16bit)的RAM中。但是异常向量表的开始地
址是由ARM架构决定的,必须位于0x0处,因此,必须把RAM映射到0x0。
2.Remap的配置
Remap的实现和ARM处理器的实现相关。
1)如果处理器有专门的寄存器可以完成Remap。那么Remap是通过Remap寄存器的相
应bit置1完成的。如Atmel AT91xx
2)如果处理器没有专门的寄存器,但是memory的bank控制寄存器可以用来配置bank
的起始地址,那么只要把RAM的起始地址编程为0x0,也可以完成remap。如samsung
s3c4510
3)如果上面两种机制都没有,那么Remap就不要做了。因为处理器实现决定了SDRAM
对应的bank地址是不能改变的。如Samsung S3c2410.
3.Remap配置前后要做的工作
Remap前后,不同之处就是RAM的位置变了。为了达到Remap的目的,就是加快启动的
速度和异常处理速度,一定要初始化异常堆栈和建立异常向量表的。
4.如果象2410那样不能Remap的话怎么办?
2410不是不能Remap吗?为了加快启动速度,可以这样做
1)使用它的NAND boot模式。为什么NAND boot会比较快,那是因为2410里面有块小
石头——“SteppingStone”,一块4KB SRAM,它是映射在0x0的。启动程序会自动被cop
y到这个石头里面。自然异常向量的入口放到这个地方,一样可以达到比NOR boot快的启
动、异常响应速度。
2)如果你对NOR Boot情有独衷,那么你只好把你的异常向量的入口copy到SDRAM里
面,实现所谓的High Vector
关键词: 关于 处理器 Remap 理解
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
