电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于UDA1341TS驱动开发的问题
关于UDA1341TS驱动开发的问题
2005-10-10 05:16:39     打赏
(1)UDA1341TS规定的采样频率是32,44.1或48KHz.又UDA1341TS只能以从模式工作,这就要求CPU从外部提供系统时钟,外部系统时钟频率手册上规定是256fs,384fs或 512fs。若fs=44.1kHz,系统时钟频率就为256fs=11.29MHz,这是否要求2410 IIS的codec主时钟频率也必须为11.29MHz,其采样频率也必须为44.1kHz呢?
(2)uda1341是左右双声道的,但2410的IIS的IISLRCK信号,用于切换左右声道的数据。某一时刻传输的只能是左、右声道其中之一的数据,也就是说2410提供的接口是否是单声道,这样会不会有什么问题?
(3)关于2410IIS的问题.当2410的codec主时钟是256fs ,采样频率是8kHz时,采样值是每次采样16bit,那么 CPU与codec之间的传输时钟IISCLK 是32fs (即32*8k = 256k),也就是CPU从codec接收数据的速度是 256kbit/s 。 但是codec从模拟输入端采样到的数据是 16bit * 8k/s = 128kbit/s ,这样的话是不是CPU每秒从codec收到的数据就只有128kbit 有效 ,另外128kbit就是无效数据?
请高手指教!
关键词: 关于     UDA1341TS     驱动     开发     问题
