共1条
稳压系列产品常见故障分析
转自:http://www.mornsun.cn
一般分成以下几种:
第一种:
故障内容 :输出电压远远高于标称电压
产生原因:1、输出空载测试或使用,如输出端只接继电器、光耦均有空载的可能
2、输出负载小于标称功率的10%
3、输入电压偏高
采取措施 :1、请勿空载测试或使用,可在输出端并接约5%标称功率的假负载
2、可在输出端并接约10%标称功率的假负载
3、将输入电压调准
第二种:
故障内容:输出电压远远低于标称电压
产生原因:1、输出电路中有过流现象存在
2、输入电源功率不足以让模块正常启动
3、输出电路中容性负载总和大于技术手册规定的最大值
4、输入电压偏低
5、输入滤波电感内阻太大
采取措施:1、检查输出电路是否接得过多,贵司可改用我司输出功率更大的产 品
2、换用更大功率的输入电源
3、输出电路中容性负载总和应小于技术手册规定的最大值(对于输 出功率小于0.5W及输出电压高于20V的产品,建议不外接电容), 如确需降低输出纹波,可在输出端串接一个22-68uH电感。
4、将输入电压调准
5、减小滤波电感值或降低电感的内阻
第三种:
故障内容:刚一接入就烧坏了
产生原因:1、输出电路中容性负载总和大于技术手册规定的最大值
2、输入电源极性接反了
3、输入电压远远高于标称电压
4、输入电压远远低于标称电压
5、输出电路中存在短路的现象
采取措施:1、输出电路中容性负载总和应小于技术手册规定的最大值(对于输 出功率小于0.5W及输出电压高于20V的产品,建议不外接电容), 如确需降低输出纹波,可在输出端串接一个22-68uH电感。
2、重新确定输入电源的极性并换上一只新产品
3、重新确定输入电源的极性并换上一只新产品
4、重新设定输入电压
5、检查输出电路或更换输出器件
第四种:
故障内容:使用一段时间后损坏了
产生原因:1、输入电源来自220V交流,存在雷击的可能
2、输出空载或负载小于10%标称功率
4、输入电源是变压器整流、滤波、稳压得来,输入电源并接的其它 电路曾出现过流或短路现象,可能导致输入电压远低于标称电压
5、输出外接电容的耐压值较低,在环境温度较高时出现软击穿
采取措施:1、在模块的输入端并接一个TVS管
2、在输出端并接标称功率5-7%的假负载
4、在电源模块的输入端增加一个低压关断电路
5、输出外接电容的耐压值应不小于输出电压的两倍
第五种:
故障内容:模块发热较大
产生原因:1、输出空载或负载小于10%标称功率
2、输出电路中容性负载总和大于技术手册规定的最大值
3、输出电路中有过流现象存在
采取措施:1、在输出端并接标称功率5-7%的假负载
2、输出电路中容性负载总和应小于技术手册规定的最大值
3、检查输出电路是否接得过多,贵司可改用我司输出功率
更大的产品
关键词: 稳压 系列产品 常见 故障 分析 输出 电压 标称
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
