电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教AT91RM9200的I2C
共5条 1/1 1 跳转至
请教AT91RM9200的I2C
2005-11-01 07:25:10     打赏
大家好:
我用的是勤研的AT91RM9200开发板,跑linux 2.6.10的系统,现在在调RTC。用的是I2C接口的PCF8563,用示波器看过输入波形、SCL、SDA都有。问题是不管用勤研给的测试程序还是Atmel的eeprom测试程序都不行,不管写入什么读出来都是0。请有调出来的兄弟指条明路!
小弟先谢了!
关键词: 请教     AT91RM9200
2005-11-02 19:33:00     打赏
是不是硬件的问题呢?
2005-11-04 06:40:00     打赏
不会的。我下了一个用GPIO模拟I2C协议的程序,是可以读的出来的。
我看了atmel的twi测试程序,发现TWI_SR寄存器的RXRDY始终是1。按理说应该
在读了TWI_RHR后清零的。
调了一个礼拜了,郁闷!
2005-11-09 06:23:00     打赏
已经搞定了。
1:始终频率的问题,可以是400K、300K或200K,但是100K不行。
2:I2C读写的问题,更改后如下:
int AT91F_TWI_Write(const AT91PS_TWI pTwi ,int address, char *data2send, int size)
unsigned int status, nb_trial;
// Set the TWI Master Mode Register
pTwi->TWI_MMR = ( AT91C_EEPROM_I2C_ADDRESS | AT91C_TWI_IADRSZ_1_BYTE ) & ~AT91C_TWI_MREAD;
// Set TWI Internal Address Register
pTwi->TWI_IADR = address;
status = pTwi->TWI_SR;
pTwi->TWI_THR = *(data2send++);
pTwi->TWI_CR = AT91C_TWI_START | AT91C_TWI_STOP;
nb_trial = 0;
while (!( status & AT91C_TWI_TXCOMP) && (nb_trial < 10)) {
nb_trial++;
if (status & AT91C_TWI_ERROR) {
// Si Under run OR NACK Start again
pTwi->TWI_CR = (unsigned int) (AT91C_TWI_START | AT91C_TWI_STOP);
// Program temporizing period (300us)
// Wait transfer is finished
while (!(pTwi->TWI_SR & AT91C_TWI_TXCOMP));
return AT91C_EEPROM_WRITE_OK;
//* READ
//* \fn AT91F_TWI_Read
//* \brief Read n bytes from a slave device
int AT91F_TWI_Read(const AT91PS_TWI pTwi , int address, char *data, int size)
pTwi->TWI_MMR = AT91C_EEPROM_I2C_ADDRESS | AT91C_TWI_IADRSZ_1_BYTE | AT91C_TWI_MREAD;
// Start transfer
nb_trial = 0;
while (!(status & AT91C_TWI_TXCOMP) && (nb_trial < 10)) {
nb_trial++;
// Read last byte
*data = pTwi->TWI_RHR;
return AT91C_EEPROM_READ_OK;
2005-11-09 19:41:00     打赏
to cech
多谢你分享你的程序和修改心得,谢谢您对论坛的支持!
共5条 1/1 1 跳转至
