电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Vishay双高压肖特基整流器具备200V反向电压
2005-12-31 00:07:41     打赏
Vishay公司近日推出三款新型双高压肖特基整流器——MBR20H200CT、MBRF20H200CT和MBRB20H200CT-1。这些整流器具有200V反向电压、20A正向额定电流,及175℃的工作结温。 上述200V正向电压肖特基整流器采用碳化硅技术制造,成本较低。新器件可实现输出电压高达48V的交流到直流及直流到直流转换器的次级整流,以及续流和极性保护等应用。产品封装形式可选择TO-220AB (MBR20H200CT)、隔离式TO-220AB (MBRF20H200CT)和TO-262AA (MBRB20H200CT-1)。 凭借10A和125℃时0.65V的低典型正向压降、125℃时最高1mA的较小反向漏电流,以及每脚290A的高正向浪涌电流,这些新型肖特基整流器已为50W~250W的电源应用进行优化。而且,其反向恢复时间非常短,因其具备低正向电压,从而减少终端产品中的发热量。 上述三款肖特基整流器现有样品提供,并实现量产,大批量订单交货周期为6周。
关键词: Vishay     高压     肖特     整流器     具备     反向     电压
