共1条
Silicon出炉10Gbps收发器可消除信号
Silicon Labs日前推出Si5040,该芯片是公司高速物理层(high-speed PHY)产品线的最新产品,据称是业界首颗同时在数据发送(Transmit)和接收(Receive)路径提供信号抖动消除功能的10Gbps XFP收发器。
据介绍,Si5040采用5mm×5mm的业界最小封装,其低功耗低抖动性能适合于空间有限的XFP模块应用。作为唯一能连续支持9.9Gbps到11.4Gbps之间所有电信与数据通讯协议和信号抖动消除能力的收发器芯片,支持协议包括OC-192/STM-64、10GbE、10G Fiber Channel及其FEC速率。
Silicon Labs称,Si5040利用DSPLL技术来消除10Gbps串行数据流因网络端或线路卡系统级噪声所产生的信号劣化与抖动现象,这使它能提供超越同类产品的信号抖动性能。这样,不但在transceiver发送路径(Transmit)将发送信号抖动降至2.5mUI RMS,从而在XFP模块内部和光线路卡不再需要抖动消除电路,同时接收路径的DSPLL还能将接收数据的抖动幅度降至最低,确保能与光线路卡上的ASIC或FPGA芯片连接不产生误码。
Si5040接收电路可自动调CDR参数使误码率(BER)减至最小,确保接收机在难以预测的多厂商网络环境内以及各种不同的通道条件下都能提供稳健可靠的操作性能。接收电路还会利用芯片内置的信号质量监测电路来实时调整0/1判断阈值,可以将误码率减至最小和抖动容忍范围增至最大以提供最佳接收性能。Si5040还支持手动调整1/0判断阈值和数据采样相位(sampling phase)以优化误码率。无论工作于何种模式,Si5040绝佳的输入灵敏度(典型峰峰值可低至5mV)都使它成为短距和长距应用的最佳选择。
Silicon Labs副总裁Dave Bresemann表示,“把信号抖动消除功能和先进的接收架构结合在一起,让我们更容易在XFP模块应用中提供真正的SONET/SDH性能。”
Si5040XFP收发器的功能包括支持三种不同的模拟与数字信号质量监测功能,分别是模拟信号LOS监测、CID(连0或连1)监测以及专有的数字眼图开度(eyeopening)测量功能。Si5040还提供线路环回测试(loop-back)、XFI回路测试和接收和发送双方向的PRBS码流生成和检查功能,这使得系统级的测试和调试更简单。通过MCU I2C接口可完成芯片寄存器配置和状态监测。
Si5040的典型耗电值在575mW以下,并能够在+5%到-10%的电源范围内操作。所有高速信号幅度可设置,可降低芯片功耗。-40℃至+85℃完整工业温度范围内可操作使Si5040可工作于苛刻的温度环境内。
Si5040采用5mm×5mm、32管脚无铅QFN封装,满足RoHS。样品现已开始供应,量产时间预订为2006年第二季度。
关键词: Silicon 出炉 10Gbps 收发器 可消除
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
