共1条
中国电表计量市场再掀波浪,奥地利微电子高调进入
奥地利微电子(austriamicrosystems)最近宣布推出其最新款的可编程单相功率片上计量系统芯片AS8228,该公司电子计量产品市场经理Dave Simpson 表示,“AS8228是奥地利微电子专门针对中国市场开发的电表计量产品,该款芯片可以为传统单相双路功率计量及单相防干预功率计量提供必要的功能。”
Dave Simpson:AS8228是奥地利微电子
专门针对中国市场开发的电表计量产品
Dave Simpson是在2005年初上海举行的“亚太地区国际计量、计费与CRM/CIS高级论坛暨展会”期间发表这款专门针对中国市场的产品的,该系列展会每年在全球各地区举办,本次是亚太区第六次举办该年度展会。
奥地利微电子的进入无疑将使已经如火如荼的中国电表计量芯片市场再次升温。业内人士透露,目前中国国内十年前安装的大批普通功能电表已陆续步入一个新的更换周期,每年至少有2000多万只的电表更换需求。此外,中国电表企业有每年约1000万只左右的出口市场。再加上新房产和家庭对电表的潜在需求大约有2000万只左右以及每年几百万只的三相电表需求,电表市场容量巨大。而此前的资料显示,2004年电子式电表已经占到国内电表市场的39%,预计今年将进一步提高到50%,电子式电表将成为市场主流。电表计量芯片俨然已成为中国半导体市场的一大热点。众多公司纷纷涉足电表计量芯片的开发,这里不仅包括ADI、ST、Cirrrus Logic、TI等国际大厂,也有目前在市场开拓方面收获颇丰的上海贝岭、珠海炬力以及复旦微电子等本土公司。
“我们提供了基于中国标准的校准技术。”Dave Simpson 表示。此外,AS8228还集成了12个可编程多用途输入/输出引脚,独立配置数据引导、上拉/下拉电阻器和驱动强度。计量厂商可以进行I/O引脚功能定义,“因此,这款芯片特别适合中国市场。”他强调。
Dave Simpson介绍,AS8228 集成电路是一个高度集成的片上计量系统,它使用最少的外围元件来实现所有的计量功能,可直接对主电压和电流进行采样、计算功率值、存储并显示测量数据。与此同时,该集成电路还允许计量厂商自主确定系统配置并为单个计量模型选择所需的特定功能。
“低功耗,高精度以及高性能的模拟电路是这款芯片的最大优势。”Dave Simpson说。据悉,该款芯片集成了单/双路测量精度功率测量前端,测量误差小于±0.1%,动态范围达到1000:1。因此即使非常小的用电量也可以被检测到。而片上功率测量前端的存在使得AS8228计量系统的程序开发得到了极大的简化。“由于功率测量前端的存在,采用该款芯片将使计量厂商的产品上市时间大大缩短。此外,独特的设计使它在最不利的干预条件下仍然能运行计量功能,可以满足计量应用中最苛刻的防干预要求。”他补充道。
除上述提到的功能外,AS8228还配置了工业标准8位8051兼容微控制器;集成两个为访问和调试目的专门配置的通用异步接收器/发送器(UART)、96
表题:中国电表市场需求一览
段LCD(液晶显示器)驱动器,并伴有外部备用电池供电的实时时钟,能直接向微控制器提供日期、时间及警报数据,数字刻度优于6 ppm。另外,该芯片还提供了硬件防窃电能力,能确保电表在大部分逆向篡改情况下运行,为电力部们的防窃电努力提供了支持。
对于该款产品,复旦微电子电力电子事业部经理孟祥旺认为,“AS8228是软件调较的,计量精度较高,性能相对来说比较不错。”不过,他表示,该款芯片的时钟精度相对来说低了一些,只能在计量部分使用,其他场合可能无法胜任。而上海贝岭股份有限公司的项目经理薛智峰则表示,目前大部分的多功能表都没有独立的防窃电功能,通常需要在程序中实现,AS8228的硬件防窃电技术则大大减轻了编程人员的负担。
不过,奥地利微电子针对中国市场进行的本地化似乎有点姗姗来迟。Cirrus Logic此前早已推出其号称“针对中国市场”的两个单相电能表产品:面向高端产品的CS5460A以及低成本的CS5462。2004年又宣布其开发出了针对中国市场的新款单相电能表集成电路CS5466。据介绍,CS5466可实现性能更可靠、成本更低廉的高精度家用电表。
但是,相对芯片的技术先行,高精度的电表市场似乎还没有开始启动。薛智峰表示,“高精度电表目前市场容量并不是很大。只有在大型工厂、商业用电以及变电站这种由于电量输出非常大,才会对电表精度提出较高要求。因为很小的误差都会引起较大的损失。”他还提供了由中国仪器仪表行业协会发布的中国电表市场销售数据,并指出:“目前在中国这个需求量相对较小,仅占市场的1/10不到。在其他发展中国家,这个比例更低,有的甚至只有1/30。”此外,他还强调,“大型工厂及商业用电中,三相电表占主要部分,而无论是CS5466还是AS8228,皆是针对单相市场。”
另外,孟祥旺担心,这种所谓的“高度集成的片上计量系统”在中国市场是否有些超前。他表示,“国内电力部门相对来说比较保守,对这种集成度较高的芯片热情不高。”因此,AS8228的市场表现如何,还有待观望。“在一款产品没有被大批量的应用之前,任何评论都为时过早。”他强调。
作者:王彦
关键词: 中国 电表 计量 市场 再掀 波浪 奥地利 微电子
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
