电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 有一套高档全新的ARM-LINUX想转手
共3条 1/1 1 跳转至
2006-03-07 16:27:09     打赏
原来订购后只通电试运行过二次,因工作的关系后来从事其它任务,所以是全新的,有全套完整的资料.当初订购价是5400元,现价3200元.具体的信息请参看网址http://www.fudantech.com/products4.asp
有意者联系我: shiboye@hotmail.com
高端的基于ARM920T工业级通用嵌入式系统开发套件
FD9200-Ind-DevKit
Overview
FDAT9200-Ind-DevKit是基于ATMEL AT91RM9200 ARM920T内核工业级处理器的工业级通用嵌入式系统开发平台,处理器丰富的硬件资源,200MIPS处理速度,内置Memory Controller, 外部总线接口,10/100M网络MAC,2个USB2.0 HOST, 1个USB2.0 Device,5个串口,支持Modem/RS485, 支持ISO7816 T0/T1 Smart Card, Multimedia Card 接口MCI, 115Kbps IrDA,4个SPI口,3个同步串口SSC,支持I2C,I2S,16位Timer, EEPROM口等等,适合各种嵌入式系统。
  FDAT9200-Ind-DevKit 提供了丰富的软硬件功能,提供了10/100M以太网,1个USB2.0 HOST,1个USB2.0 DEVICE, 2个标准RS232口,1个RS485口、液晶LCD接口,配备320X240 SHARP液晶屏,CRT接口,4X4键盘,可扩展至8X8键盘,8位数码管显示,I/O指示灯等。
  FDAT9200-Ind-DevKit作为通用工业级嵌入式系统开发平台,广泛应用于消费电子、通信设备、工业控制、安全设备、仪器、医疗设备、航天/航空及军用设备等等,可作为嵌入式产品开发的硬件平台,可直接用于项目开发集成。
FDAT9200-Ind-DevKit配备了源代码开放的嵌入式Linux操作系统,文件系统、设备驱动程序以及各个应用例程,全部源代码开放。
  FDAT9200-Ind-DevKit提供了所有的嵌入式Linux 开发工具SDK:Linux BSP, GNU cross-development tools (compiler, linker, assembler, debugger).
Highlights
◆ ATMEL 200MHz ARM920T 工业级32位通用嵌入式处理器AT91RM9200
◆ 32MByte SDRAM内存,可扩展64MByte
◆ 8MByte Flash, 2MByte Linux Boot Flash
◆ LCD彩色液晶显示,支持STN,TFT各种液晶屏,最大800X600
◆ 10/100M 以太网WAN口
◆ USB2.0 HOST, USB2.0 DEVICE
◆ 2个标准RS232口,可支持4个RS232口
◆ 1个标准RS485口
◆ 4X4键盘,可扩展至8X8; 8位数码管显示。
Specifications
Hardware Components
Items Description
处理器 ATMEL 200MHz AT91RM9200,32位ARM920T工业级嵌入式通用处理器
丰富的硬件资源,适合各种嵌入式系统开发
Memory SDRAM:32Mbytes, 可扩展至64Mbytes
Flash:8Mbytes Program Flash, 2Mbytes Linux boot Flash
Display 可编程LCD彩色控制器,LCD液晶屏接口
-支持到 800 X 600 X 16 bpp color
-支持 STN,Color STN,HR-TFT,AD-TFT,TFT
-CRT 接口
LCD 配备320X240 SHARP液晶屏
Network Support 10/100 BASE-T Ethernet (application/debug)
USB 1个 USB2.0 HOST, 1个USB2.0 device
串口 2 X 标准RS232, 1个可直接支持Modem
1个 RS485口
IrDA 支持到 115Kbps
键盘 4 X 4 键盘,可扩展到8X8键盘
数码管显示 8位数字显示器
I/O 显示 4 个LED I/O 指示灯
JTAG调试口 One port
Cable RS232 Cable, RJ45 Cable, USB Cable
AC adapter One set
Mechanical 10.2’’ x 9.41’’ x 0.941(260mm x 240 x 24)
Software Components
Items Description
BSP Linux Board Support Packages包
Boot loader System Boot, bootloader/monitor  U-boot loader
操作系统OS 全部源代码开放的嵌入式ARM Linux操作系统 ARM Linux2.4.19
嵌入式文件系统 源代码开放的Ramdisk文件系统
设备驱动程序 完备的源代码开放的设备驱动程序,包括:
- Ethernet driver,
- USB driver,
- LCD Video display driver
- SPI driver,
- DataFlash driver
- Nand Flash driver,
- RTC driver,Keyboard driver,
- 7LED segment display driver
- I/O LED driver,
- RS232 Communication driver
嵌入式Linux操作系统开发工具包 嵌入式ARM Linux开放包SDK:
GNU cross development tools:
- ARM linux C compiler,
- ARM linux C++ compiler
- ARM linker
- glibc Library
- Bin utilities
- debugger
嵌入式Linux上应用例程DEMO及实验例程 提供了各种嵌入式Linux应用及实验例程,包括:
◆ 嵌入式Linux应用程序开发例程
◆ 嵌入式Linux I/O输入输出应用例程
◆ 嵌入式Linux下的数码管输出显示例程
◆ 嵌入式Linux下的键盘输入例程
◆ 嵌入式Linux下的液晶显示例程
◆ 嵌入式Linux下的串口通讯例程
◆ 嵌入式Linux下的以太网络通讯例程
◆ 嵌入式Linux下的USB通讯实验例程
◆ 嵌入式Linux下的综合设计例程
技术开放文档 提供了完备的技术开放资料和文档,我们提供了全部的技术开发资料
- 全部的硬件设计原理图
- AT91RM9200DEVKIT 用户技术开放手册
- 嵌入式Linux应用开发实验指导书
嵌入式图形界面软件GUI
Items Description
GUI - 我们开发的嵌入式图形窗口软件开发包GUI API
- 采用我们提供的GUI,开发图形窗口类似使用VC++一样
应用 - 我们基于该硬件平台开发了图形界面应用例子DEMO
- 客户可以直接参考我们的DEMO做图形界面
技术手册 - 技术开发文档
- 开发实验指导书
OEM二次开发
  JHB ARM9-Ind-DevKit配备了一块AT91RM9200 CPU核心模块,核心模块具备了主要的功能,具备了所有的扩展口,用户可以直接用于二次开发,AT91RM9200 CPU核心模块硬件功能如下:
Hardware Components
Items Description
处理器 ATMEL 200MHz ARM920T 工业级32位通用嵌入式处理器AT91RM9200
Memory SDRAM:32Mbytes, up to 64Mbytes
Flash:8Mbytes Flash,2Mbytes Linux boot Flash
网络 10/100M以太网WAN
USB USB2.0 HOST, USB2.0 device
同步/异步串口 4 标准UART口
- 支持ISO7816 T0/T1 Smart Card
- UART1支持全部的 Modem Control Lines
- 支持 RS485
- 支持 IrDA,支持115 Kbps
IrDA 支持到115Kbps
PC Card扩展 Multimedia Card Interface
MMC and SD Memory Card-compliant, Supports Up to Two SD Memory Cards
SPI Master/Slave Serial Peripheral Interface
8- to 16-bit Programmable Data Length, 4 External Peripheral Chip Selects
同步串口 Three Synchronous Serial Ports
– Independent Clock and Frame Sync Signals for Each Receiver and Transmitter
– I2S Analog Interface Support, Time Division Multiplex Support
– High-speed Continuous Data Stream Capabilities with 32-bit Data Transfer
LCD液晶显示扩展 LCD彩色液晶显示,支持STN,TFT各种液晶屏,最大800X600
扩展口 ◆ AT91RM9200外部总线扩展口
◆ LCD液晶扩展口
◆ GPIO扩展口
◆ SPI扩展口
GPIO 34
ICE JTAG One port
Mechanical 110mm x 70
Application
备等等
◆ 工业级的各种产品研发平台        ◆ 科研项目开发平台
◆ 基于嵌入式Linux的产品开发工具      ◆ 高速网络通信设备研发平台
◆ 高档(税控)POS开发平台         ◆ 高校教学/培训系统
Order Information
Order Number Description
FDAT9200-Ind-DevKit 高端的基于ARM920T工业级通用嵌入式系统开发套件
关键词: 有一套     高档     新的     ARM-LINUX     转手     嵌入
2012-07-04 20:23:46     打赏
楼主还要卖吗?
2012-07-05 00:29:25     打赏
很强大的东西,让给有需要的朋友
共3条 1/1 1 跳转至
