电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Epcos新款扼流圈具最佳电感/额定电流比
2006-03-10 17:01:04     打赏
Epcos公司推出了型号为B82732F和B82733F的两个系列新型电流补偿扼流圈产品。这两个系列产品具有目前最佳的电感/额定电流比特性,且漏流电感高,因而适用于开关式电源、电灯镇流器和多种工业电子产品中实现干扰抑制功能。由于采用了涂层框架内核和多室线圈架,因而提高了其自然共振频率。 B82732F系列电流补偿扼流圈为0.5A到1.7A,电感10mH到100mH的设备设计,其固有电阻在260mΩ到2840mΩ之间,而B82733F系列器件则涵盖了电流为0.75A到2.9A的器件,固有电阻为130mΩ到1,700mΩ,而额定电感值则与B82732F系列相同。这些扼流圈产品的设计工作电压为250Vac。 这两个系列产品的尺寸为24×14mm,插入高度为14mm,通过了EN 60938-2认证,UL 1283标准认证尚在审核中。
关键词: Epcos     新款     扼流圈     最佳     电感     额定     电流
