共1条
2004年第三季度十大热门射频与微波器件新品评析
让我们来近距离审视RF类产品,在设备制造商试图进一步提升其产品性能的同时,此类产品预示着新的半导体技术正在悄然应用。
1、飞兆半导体的RF功率放大器模块可延长手机的通话时间
编辑推荐:飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)的高性能线性RF功率放大器模块(PAM)――RMPA1959适合于CDMA及CDMA2000-1X PCS应用,为单阳极供电方式,具有低功耗及关断模式,在28dBm的平均输出功率下提供39%的CDMA效率。该器件采用紧凑型4×4mm封装,及专有的InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术,具有低功耗和极佳的线性特性。
读者评论:
不错的集成性能。在电池完全释放之前显著提高了效率。
标志性产品。
创新的InGaP HBT技术。
这种用户友好封装的产品具有合理价位,应该会在市场上大获成功。
功耗太高。
可用性排名:1
2、科胜讯低功耗卫星信号调谐器面向免费数字电视市场
编辑推荐:科胜讯系统公司(Conexant Systems Inc)推出的低成本、高性能射频卫星信号调谐器――CX24113符合欧洲、印度及亚太地区数字市场的需求。该产品的高集成度设计可降低BOM成本、节省电路板空间且简化产品设计。
读者评论:
真不错,无与伦比的性价比。
我比较感兴趣。
眼下我有个项目正好能用到这款产品,不过科胜讯一般不考虑小封装。
是不是只支持欧洲、印度和亚洲的产品?非洲呢?
非常棒的器件。
可用性排名:2
3、达盛电子的直接转换式收发器可降低产品的功耗和尺寸
编辑推荐:达盛电子(Uniband Electronic, UBEC)公司推出高性能RF收发器――UW2451,其接收器的灵敏度比市场同类产品提高了5dB,噪声系数仅为2.5dB,具有高线性度,54Mbps下最大输入功率大于0dBm。
读者评论:
5dB确实了不起,让人惊叹。
我现在的项目中可以用到它。
在无线Internet时代,这款产品将大展拳脚。
非常酷的芯片,能大幅减少外围元件数量。唯一的不足就是小尺寸设备通常不能采用QFN封装。因此,要获得收益,还得再等一阵子。
可用性排名:3
4、美信推出SFP数字诊断模块三芯片解决方案
编辑推荐:美信集成产品公司(Maxim Integrated Products)的3.3V低功耗、多速率限幅放大器MAX3746,具有可编程门限信号丢失(LOS)检测器。MAX3744互导放大器(TIA)、MAX3746限幅放大器和MAX3735A/MAX3740A激光驱动器构成了一个小型可插拔式(small form factor pluggable, SFP)数字诊断模块的三芯片解决方案。
读者评论:
不怎么样。太大了,不经用。(Day late. Dollar short. Too big. Weak stats.)
令人感兴趣的产品,勿庸置疑,这是一个不错的解决方案,我们马上就有一个项目可以试试。
可用性排名:4
5、RFDOMUS的GPS芯片功耗为业界最低
编辑推荐:RFDOMUS的GPS收发器RFD1400适用于蜂窝电话及其它便携式通信应用。RFD1400的功耗仅为12mW,是GPS应用中具有最低功耗的RFIC。
读者评论:
低功耗总是有用的。
RFDOMUS公司网站上没有它的关键性能说明,只有概述。
不知道批发价格如何?
低功耗GPS芯片的面市,有助于手机捆绑实现GPS功能。不过,如何进一步延长电池时间还是个问题。
可用性排名:5
6、飞利浦MMIC宽带中等功率放大器面向无线应用
编辑推荐:飞利浦半导体(PHILIPS SEMICONDUCTOR)公司的BGA6289单片微波IC (MMIC)是一款50Ω的宽带增益模块,输出功率达17dBm,适用于W-CDMA基站。
读者评论:
很棒的小尺寸放大模块,性能不错。
最多也就是不错,试试Celeritek的CGB7289、CGB7010或CGB7011吧,在6GHz下的最高增益记录是Celeritek的CGB7014保持的。
也许能被人接受。
这正是我们所期待的,能帮助我们实现成本效率的设计。
可用性排名:6
7、凌特推出高线性度RF有源发送混频器
编辑推荐:凌特公司(Linear Technology)推出的RF有源发送混频器LT5521,线性度和信噪比性能可与无源混频器相媲美。该器件为设计人员提供了采用有源器件设计发送混频器的新方法。
读者评论:
凌特紧紧抓住了一个新市场,真让我佩服。
令人印象深刻的产品。
可用性排名:7
8、HITTITE MICROWAVE的SiGe HBT双通道增益模块放大器适用于无线基础设施
编辑推荐:HITTITE MICROWAVE公司的两款SiGe HBT双通道增益模块MMIC SMT放大器适用于无线基础设施/手持设备、测试设备、微波无线电通信和军用COTS,频宽从DC至5GHz。
读者评论: 1、该产品的封装方便使用。
可用性排名:8
9、ANADIGICS的高性能PA胜任450MHz CDMA应用
编辑推荐:Anadigics公司推出磷化镓铟(InGaP)异结双极晶体管(HBT)功率放大器(PA),适用于450MHz CDMA应用,可为手持设备提供数控低功耗静态电流模式,以降低系统电池的能耗,延长通话时间。
读者评论:
这种磷化镓铟半导体材料前途无量,而这款产品在全球市场上也极具代表性。
可用性排名:9
10、SiGe半导体的5GHz功率放大器模块面向下一代WLAN系统
编辑推荐:当使用功率放大器时,通常需要外部谐波滤波器。SiGe半导体(SiGe Semiconductor)公司的RangeCharger SE2534A功率放大器模块包括谐波滤波功能,可为Wi-Fi设备制造商降低成本。
读者评论:无。
可用性排名:10
关键词: 2004年 第三季度 十大 热门 射频 微波 器件
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
