电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Infrant推出可加速文件传输的网络存储处理器
2006-03-14 17:04:37     打赏
Infrant技术公司推出高度集成的片上系统架构——IT3107和IT3102,可用于业界下一代网络附属存储(NAS)和介质服务器设备。这个单一网络存储处理器将千兆以太网、多个串行ATA硬盘接口,以及基于硬件的RAID 0/1/5冗余集成在一起,因此可提供更为有效的网络存储器件,适用于工作组、办公和家庭网络。 Infrant IT3100系列网络存储处理器全部采用32位RISC CPU。IT3107为四通道串行ATA接口,而IT3102则为双通道串行ATA接口。这两款网络存储处理器均包括千兆以太网MAC,支持超大数据包、PCI主控制器,以提高扩展的灵活性,其硬件RAID支持RAID 0 striping、RAID 1镜像与具有冗余校验的RAID 5 striping。它们还包括64位DDR-SDRAM接口、加密/解密引擎、采用NAND闪存的无盘启动、TWSI接口,支持JTAG边界扫描。 采用Infrant的高级DataJunction架构,可避免出现PCI总线上使用多个硬盘时出现的通讯瓶颈。因此,其文件传输性能要优于很多采用标准PC架构的入门级服务器。 OEM合作商现在可获得Infrant IT3107和IT3102网络存储处理器、参考板及基于Linux的完整可定制操作系统。批量达1,000片,Infrant IT3107和IT3102网络存储处理器售价分别为120和80美元(仅供参考),其中包括完整NAS软件包的许可。
关键词: Infrant     推出     加速     文件     传输     网络     存储
