请教高手: 我想用AXD单步调试,但是无论用什么方法出来的都是disassembly的窗口, 我想看我自己的C源码来进行单步调试, 请问还有什么方法可以实现啊?(我之前已经看过有人提过这个问题, 但也没有解决,似乎跟我的现象一样.当时有人回答是1.单击右键点source, 但我的点不了,这个选项是灰色的.2.改setting里面的东西,我看也已经打上勾了)
到底是为什么啊?
[em06][em06][em06]首先要谢谢一下twentyone的多次关注。
我已经又重新试了一下仿真器,还是不行。我现在把我的整个操作流程写下来,你看看有什么不对的地方?我写的是基于JTAG仿真器和ADS的flash烧写程序。
step1. 打开Multi-ICE Server : 探测到[X] ARM7TDMI
step2. 双击AXD Debugger: 出现‘Default-1-2-0-0.ses’could not be loaded, 我点确定;出现‘Load Session’,我点取消 (我一直都不太明白这个session的东西是用来做什么的?)
step3. 打开AXD Debugger以后,Option/->Configure Target/->Choose Target(Multi-ICE.dll)/->configure/->TAP0:ARM7TDMI/->确定/->OK:在窗口右下角状态栏显示:<No Pos>|Multi-ICE|ARM7TDMI_0|<No Image Name>
step4. 打开Command Line Interface: Debug> obey .../***.txt :配置特殊寄存器
step5. Load image: FlashProgram.axf,出来的是Disassembly窗口,我自己在file框中点开main.c文件,并在这个主程序中设置了几个断点。
step6. Load image from file: test.bin,加载要烧入的二进制文件,并在对话框中设好缓存address.
step7. 点run/step/Run to Cursor: 蓝色光标总是在Disassembly窗口中,而不是在我想要的.C文件中指示程序run的进度,并且遇到断点都没有停过。
整个过程就是这样子的,不知道step7的这些现象的原因是为什么啊?请高手们指教。。。。。。谢谢了
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
