电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » vxworks5.5硬盘启动加载程序中出现的问题
共6条 1/1 1 跳转至
2006-04-20 02:29:52     打赏
我编译好一个tes.out,然后拷到目标机的c盘。
修改vxworks的usrAppInit.c的入口函数usrAppInit为:
* usrAppInit - initialize the users application
#include <stdio.h>
#include <ioLib.h>
void usrAppInit (void)
#ifdef USER_APPL_INIT
USER_APPL_INIT; /* for backwards compatibility */
#endif
int fd;
usrAtaConfig(0,0,"/ata0");
fd = open("/ata0/test.out",O_RDONLY,0);
if(fd == ERROR)
printf("Open module Error!\n");
close(fd);
/* add application specific code here */
在fd = open("/ata0/test.out",O_RDONLY,0)时返回值总是错误,请问这是怎么回事?
关键词: vxworks5.5     硬盘     启动     加载     程序     出现
2006-04-20 03:43:00     打赏
usrAtaConfig的返回值是正确的
2006-04-20 04:57:00     打赏
First, try to use the ls or ll to verify you dos filesystem is OK.
Second, make sure your test.o is risist in you disk.
2006-04-20 05:13:00     打赏
1、我的系统是从硬盘启动的,在启动的时候还有提示信息loading /ata0/vxworks……,所以文件系统应该没问题吧
2、我是在dos下把test.out拷贝到C盘的,肯定有。
是不是我的方法有问题?
2006-04-20 05:33:00     打赏
谢谢xiaohua,确实是dos filesystem的问题,我在配vxworks的时候没有把它加进去。
2006-04-24 19:47:00     打赏
救命!现在我也是这个问题!
怎么确认我的文件系统有没有问题?
共6条 1/1 1 跳转至
