电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » nand flash加载文件系统基本成功,但有个问题没法解决,请各位帮忙,谢谢
2006-04-29 01:05:44     打赏
我的nand flash型号是sungsang 的k9f2g08u0m,大小是256m,os:vxworks
由于ce用的cpu扩展总线5的地址范围只有16m,所以加载文件系统时候不能大于16m,大于16m就发生错误,导致整个系统跑不起来!
虽然我认为nand flash地址和片选地址范围没什么大关系,随便搞个地址也不行,只能小于16m,
在vxworks中搞文件系统的时候能不能不用base address基地址啊,??
不知道可否有解决办法!先谢谢了!
关键词: flash     加载     文件     系统     基本     成功     有个
