电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助!10M下网络问题!!
共4条 1/1 1 跳转至
求助!10M下网络问题!!
2006-05-03 11:29:45     打赏
兄弟在更新的PPPOE补丁后,发现10M下发送数据不正常,而接收没有问题。使用没有更新PPPOE补丁的程序,10M下收发都正常。不过100M下,都很正常,看了很久也没有搞明白,希望哪位大哥可以指点一下,不胜感激啊
关键词: 求助     网络     问题
2006-05-06 23:39:00     打赏
由于其中有一部分数据打包程序,在不进行打包直接发送数据然后接受确认没有问题。但是经过打包后,在100M交换机下可以正常收发数据,但是与10M集线器相连时丢包严重,实在想不明白是什么原因,各位老大,哪位指点一二啊, 不胜感激啊
2006-05-08 10:39:00     打赏
各位老大,目前已经确认在增加PPPOE组件及补丁后,应该是UDP丢包过于严重问题,而且网络很不稳定,UDP数据报大小很不正常,本来每次打包的UDP数据报最长为1082字节而且基本上80%以上都是1082字节,但是经过10M HUB后,用Sniffer抓到的数据发现数据报的大小完全不等,而且很奇怪,又得很小基本上小于800字节,有的就比较大1400多字节以上,而且基本上没有1082字节的数据,实在搞不懂为什么,不知道MUX_MAX_BINDS跟这个有没有关系,望哪位老大指点指点兄弟,不胜感激啊。
2006-05-10 17:30:00     打赏
很有可能是你的10M以太网接口硬件或它的驱动有问题。
IP_MAX_UNITS应该大于你的网络接口的个数。MUX_MAX_BINDS应该是IP_MAX_UNITS的3倍。
你可以把网络mbuf的个数增大再试试。
共4条 1/1 1 跳转至
