共10条
飞利浦51LPC系列单片机用于控制摩托车点火器
摘要 飞利浦公司研制的51LPC系列单片机是采用两倍速80C51内核,具有低成本、低功耗、低电磁干扰(EMI)、高抗干扰性及内置电源Brownout侦测、模拟功能、UART、I2C和片内RC震荡器的新一代单片机。本文介绍51LPC系列单片机用于摩托车点火器的原理及实现。
关键词 P87LPC764;MCU;BTDC(点火提前角)
一 概述
PHILIPS 51LPC系列单片机目前已包括P87LPC759/760/1/2/4/7/8/9共8个型号。51LPC提供高速和低速的晶振和RC振荡方式,可编程选择;具有较宽的电压选择范围2.7‐6.0V,可编程I/O口线输出模式选择,可选择施密特触发输入,LED驱动输出;有内部看门狗定时器及提供掉电检测模拟功能,最大限度的减少了外部元件的使用。这些特性和改进的C51结构结合在一起,使得在设计高集成度、低成本和低功耗控制电路时具有更多的选择。该系列主要用于对系统成本有严格要求,且系统具有高抗干扰性能的低功耗应用领域,已广泛用于摩托车电子点火器、电子电能表、IC卡水表、煤气表、电子秤、消毒碗、LED显示屏等工业控制领域。
本文介绍在火花塞放电的情况下使用LPC系列为控制器控制摩托车发动机点火提前角的方法。LPC的高抗干扰性能,使用较少外部辅助电路即能完成该系统,使系统在强电磁干扰和电源波动的情况下能够完成其控制功能。该控制系统可以广泛的的用于125cc-250cc的发动机点火控制。表1是P87LPC764的引脚功能。表2是P87LPC764引脚I/O功能选择。通过设置端口控制寄存器可以将端口设置为四种模式中的任意一种。
表1 P87LPC764引脚功能
引脚号 符号 功能 引脚号 符号 功能
1 P0.0/CMP2 比较器2输出 11 RxD/P1.1
2 P1.7 12 TxD/P1.0
3 P1.6 13 T1/P0.7
4 RST/P1.5 14 CMP1/P0.6
5 Vss 15 Vdd
6 X1/P2.1 16 CMPREF/P0.5
7 X2/P2.0 17 CIN1A/P0.4
8 INT1/P1.4 18 CIN1B/P0.3
9 SDA/INT0/P1.3 19 CIN2A/P0.2
10 SCL/T0/P1.2 20 CIN2B/P0.1
表2 P87LPC764引脚I/O功能选择
PxM1.y PxM2.y 端口输出模式
0 0 标准输入输出口
0 1 上拉输出模式
1 0 输入模式
1 1 开漏输出模式
二 基本工作原理
随着国内摩托车市场的不断发展,摩托车整机特别是发动机的性能不断提升,发动机的排污、功率等问题成为摩托车行业发展的阻力。通过控制点火器的点火时刻是提升发动机性能最经济有效的手段,点火时刻的运算通过MCU来完成,使得汽缸在运行过程中的最佳时刻点火,使气体的燃烧和发动机的功率得到最有效的利用。同时,随着MCU的引入,点火器的其它控制功能的实现也变的简单,使数字点火器中的MCU成为摩托车的中心控制单元。
本文针对铃木系列AN150高档发动机,介绍以飞利浦公司P87LPC764 MCU为控制核心的高性能价格比摩托车用数字点火器。
2.1 系统的构成
P87LPC764 具有很丰富硬件功能,两个外部中断,两个16位定时器,两个模拟比较器(可扩展AD功能),最多可利用18个IO口,与80C51系列兼容,硬件功能可以通过系统的USER CONFIGURE寄存器进行功能选择,具有更强的灵活性。系统的构成如图1。
图1 系统构成
2.2 控制逻辑
1. 计算点火时刻:发动机每运转一个循环便产生一对触发信号,MCU对图2触发信号进行捕捉,根据触发脉冲信号的时间间隔计算出当前转速和点火提前角,来确定发动机曲轴运转到什么位置进行点火,点火提前角的设定如图2。
2. 侧梯控制:为了驾驶员安全,本系统设定当侧梯打开时,点火器不输出点火信号,发动机不启动。即当侧梯监控回路输入高电平时,触发回路不输出点火脉冲; 梯监控回路输入低电平时,点火器正常工作。该端口为输入口。
3. 电源监控回路:该回路监控蓄电池电压,当低于6V时点火器不工作,以利于用户及时发现蓄电池故障。该回路利用P87LPC764上的模拟电压比较器1功能实现。
4. PTC(启动加浓)控制:AN150发动机在国内属于高档产品,在发动机中加入了PTC功能即启动加浓功能。通过启动加浓,使机车的启动时燃油通过加浓通道与空气混合,使机车启动更容易。该端口设定为输出口。
三 软件结构
系统工作时序和控制流程图如图3所示。
四 抗干扰措施
由于点火器易受火花塞高压放电,发动机震动,喇叭噪声等产生的各种干扰,严重时系统不能正常工作,造成点火器不能正常点火,甚至在机车运行过程熄火,威胁到行车安全。因此,数字点火器的抗干扰性能是其一个非常重要的检测项目。
本系统从以下几个方面入手来增强其抗干扰性能:
1.在程序循环的地方加入Watchdog,以便在程序“飞车”时能正常复位。
2.在没有使用的其他ROM区域,加入LJMP MAIN指令,以便飞车后能及时复位正常运行。
3.对系统的PCB板的EMI设计提出更高的要求,从系统的地线布局,高压元件与低压元件的分布入手,进行可靠性论证,使系统的抗干扰性能达到要求。
五 总结
在该点火器的设计开发过程中,主要解决了点火提前角的计算和系统的抗干扰性能,经过了大量的试验,目前已经通过多家摩托车制造企业的认可并以投入大批量生产。
李建义
华北航天工业学院计算机科学与工程系[upload=htm]uploadImages/200262715213113627.htm[/upload][upload=htm]uploadImages/200262715214152036.htm[/upload][upload=htm]uploadImages/200262715215158656.htm[/upload][em27]
关键词: 飞利浦 51LPC 系列 单片机 用于 控制 摩托
共10条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
