共4条
AtmanAVR AtmanAVR向导生成程序的一个错误!
问
用AtmanAVR的向导生成程序可以很方便的完成很多初始化设置。
但是,当使用(16位)定时器时,将会有一个明显的错误,导致运行失败!
“要同步写16位寄存器时,应先写入该寄存器的高位字节,再立即
写入它的低位字节。”(引用自《Atmega8原理及应用手册》第79页17行)
而AtmanAVR的向导生成的程序中,恰恰将(16位)定时器的寄存器写入
顺序颠倒,结果,在AVRStudio调试时,就可以发现,赋值失败;而运行
当然也会出现错误。
PS:AtmanAVR是需要注册的,未注册版本有30天使用限制,过期就无
法使用。
另外,AtmanAVR安装后,是无法卸载的。运行它的Uninstall程序将会
使你的CPU使用率达到100%,却无法实现真正的功能。从某种意义上说,这
(卸载程序)是个病毒程序(呵呵。。。个人意见,only a joke)!
保证有效的完全卸载AtmanAVR的方法是:重装系统! 答 1: 试验了一下,并没有出现你说的问题。……
OCR1A = 0x0;
ba: 10 92 4b 00 sts 0x004B, r1
be: 10 92 4a 00 sts 0x004A, r1
OCR1B = 0x0;
c2: 10 92 49 00 sts 0x0049, r1
c6: 10 92 48 00 sts 0x0048, r1
TCNT1 = 0x0;
ca: 10 92 4d 00 sts 0x004D, r1
ce: 10 92 4c 00 sts 0x004C, r1
以上是自动生成的代码。3.8版本。
另外:对于30天限制版本,本人虽然不赞同(因为gcc是free的),但是考虑到毕竟作者付出了心血。建议最好30天过后,改为代码限制版本。小于4K或2K的代码还可以运行,同时可以生成HEX文件。这样对于初学者来说,还可以继续使用。同时也会扩大软件的影响力。
对于卸载,我试验了一下,确实没有把目录下的文件删掉。不知是不是软件的一个BUG。
答 2: 我的办法是:用CV的向导生成初始化代码,贴到GCC的程序中使用。 答 3: 我没有发现这个问题。另外楼主说的赋值的先后顺序,仅仅影响计时的精确程度。并不会造成仿真无法运行。怀疑楼主是否真的试过。
当然也会出现错误。
法使用。
OCR1A = 0x0;
OCR1B = 0x0;
TCNT1 = 0x0;
以上是自动生成的代码。3.8版本。
共4条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
