电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PLL 哪位高手遇见过PLL不能锁定?请指点!
共3条 1/1 1 跳转至
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 哪位     高手     见过     不能     锁定     指点
2006-12-22 22:43:00     打赏
1: 一般没有这个问题。您是否使用的软件仿真?请使用我们提供的工程模板建立工程,在config.h中设置合法的时钟值,不要修改target.c中的PLL设置程序。 2: 没有遇到过。 3: 我用的是硬件仿真我以前做过了几种板子,也从未遇见过这样的问题。可这次做了新的板子,就出现了这样的怪现象,而且怎么也解决不了了。我去掉了所有的与复位和晶振无关的电路,还是没有用,我甚至把晶振电路直接加到管角上,还是不行,真的不知道该怎么办了!
2009-08-23 13:26:51     打赏
理论上可能出现这样的情况,一般是硬件上的原因,可以看看锁相原理的书,如陈世伟写的<<锁相原理>>
共3条 1/1 1 跳转至
