共3条
LPC2131,MS240128 那为高手在LPC2131上调试通过MS240128液晶屏?
问
OK?
答 1:
俺用的2132,自己做的板子//lcd.h
#ifndef __LCD_H
#define __LCD_H
extern void lcd_init(void);
extern void lcd_clr(void);
extern void lcd_clrscr(void);
extern void lcd_cursor_on(void);
extern void lcd_cursor_off(void);
extern void lcd_show_bmp(void);
extern void LCDShowIcon(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char id);
extern void LCDShowIcon2(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char id);
extern void lcd_print(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char mode, char *p);
extern void lcd_puts(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *p);
extern void lcd_set_cursor_pos(unsigned char x, unsigned char y);
#endif
//lcd.c
#include "string.h"
#include "lpc213x.h"
#include "bus.h"
//#include "t1.h"
//#include "includes.h"
//#include "hz.inc"
#include "logo.inc"
#define BIT(x) (1<<x)
#define SET_BIT(x, y) (x|=(1<<y))
#define CLR_BIT(x, y) (x&=~(1<<y))
#define GET_BIT(x, y) (x&(1<<y))
// T6963C 端口定义
#define LCMDW 0x3E
#define LCMCW 0x3F
#define GraphAddrL 0x00 //图形首地址低8位
#define GraphAddrH 0x04 //图形首地址高8位
#define GraphicStartAddr 0x0400 //图形首地址
#define TextAddrL 0x00 //文本首地址低8位
#define TextAddrH 0x00 //文本首地址高8位
#define TextStartAddr 0x00 //文本首地址
#define LC_CUR_POS 0x21 // 光标位置设置
#define LC_CGR_POS 0x22 // CGRAM偏置地址设置
#define LC_ADD_POS 0x24 // 地址指针位置
#define LC_TXT_STP 0x40 // 文本区首址
#define LC_TXT_WID 0x41 // 文本区宽度
#define LC_GRH_STP 0x42 // 图形区首址
#define LC_GRH_WID 0x43 // 图形区宽度
#define LC_MOD_OR 0x80 // 显示方式:逻辑“或”
#define LC_MOD_XOR 0x81 // 显示方式:逻辑“异或”
#define LC_MOD_AND 0x82 // 显示方式:逻辑“与”
#define LC_MOD_TCH 0x83 // 显示方式:文本特征
#define LC_CUR_SHP 0xA0 // 光标形状选择:0xA0-0xA7表示光标占的行数
#define LC_AUT_WR 0xB0 // 自动写设置
#define LC_AUT_RD 0xB1 // 自动读设置
#define LC_AUT_OVR 0xB2 // 自动读/写结束
#define LC_INC_WR 0xC0 // 数据一次写,地址加1
#define LC_INC_RD 0xC1 // 数据一次读,地址加1
#define LC_DEC_WR 0xC2 // 数据一次写,地址减1
#define LC_DEC_RD 0xC3 // 数据一次读,地址减1
#define LC_NOC_WR 0xC4 // 数据一次写,地址不变
#define LC_NOC_RD 0xC5 // 数据一次读,地址不变
#define LC_SCN_RD 0xE0 // 屏读
#define LC_SCN_CP 0xE8 // 屏拷贝
#define LC_BIT_OP 0xF0 // 位操作:D0-D2:定义D0-D7位;D3:1置位;0:清除
//unsigned char LCDRamBuf[128][30];
volatile unsigned char cursor_x = 0;
volatile unsigned char cursor_y = 0; //光标的坐标
volatile unsigned char lcd_buf[16][32];
typedef struct typFNT_GB16 // 汉字字模显示数据结构
unsigned char Index[3];
unsigned char Msk[32];
} AAA;
#include "asc14.inc"
#include "hz14.inc"
unsigned char fnST01(void) // 状态位STA1,STA0判断(读写指令和读写数据)
unsigned char i;
for(i=10;i>0;i--)
if((bus_inp(LCMCW) & 0x03) == 0x03)
break;
return i; // 若返回零,说明错误
unsigned char fnST3(void) // 状态位ST3判断(数据自动写状态)
unsigned char i;
for(i=10;i>0;i--)
if((bus_inp(LCMCW) & 0x08) == 0x08)
break;
unsigned char fnPR1(unsigned char uCmd,unsigned char uPar1,unsigned char uPar2) // 写双参数的指令
if(fnST01() == 0)
return 1;
bus_outp(LCMDW, uPar1);
if(fnST01() == 0)
return 2;
bus_outp(LCMDW, uPar2);
if(fnST01() == 0)
return 3;
bus_outp(LCMCW, uCmd);
return 0; // 返回0成功
unsigned char fnPR12(unsigned char uCmd) // 写无参数的指令
if(fnST01() == 0)
return 1;
return 0; // 返回0成功
unsigned char fnPR13(unsigned char uData) // 写数据
if(fnST3() == 0)
return 1;
bus_outp(LCMDW, uData);
return 0; // 返回0成功
fnPR12(0x9F);
fnPR12(0x9C);
void lcd_clr(void)
unsigned short i, j;
fnPR1(LC_ADD_POS,0x00,0x00); // 置地址指针
fnPR12(LC_AUT_WR); // 自动写
for (i=0; i<128; i++)
for (j=0; j<30; j++)
fnPR13(logo[i][j]); // 写数据
//OSSched();
fnPR12(LC_AUT_OVR); // 自动写结束
fnPR1(LC_ADD_POS,0x00,0x00); // 重置地址指针
void lcd_set_cursor_pos(unsigned char x,unsigned char y)
cursor_x = x;
cursor_y = y;
fnPR1(LC_CUR_POS, x, y); //X的取值范围0-29;Y的取值范围0-15;
void lcd_clr_screen(unsigned short ram)
unsigned short i;
//清显示 RAM 区 0000h--2000h (8k)
fnPR1(LC_ADD_POS, 0x00, 0x00); // 置地址指针
for (i=0; i<ram; i++)
if (i<0x1800)
fnPR13(0x00); // 写数据
else
fnPR13(ASC_MSK[i-0x1800]);
fnPR1(LC_ADD_POS, 0x00, 0x00); // 重置地址指针
fnPR1(LC_ADD_POS, GraphAddrL, GraphAddrH); // 置地址指针
void lcd_init(void)
fnPR1(LC_GRH_STP, GraphAddrL, GraphAddrH); // 图形显示区首地址
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
fnPR1(LC_GRH_WID, 0x1E, 0x00); // 图形显示区宽度
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
fnPR1(LC_TXT_STP, 0x00, 0x00); // 文本显示区首地址
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
fnPR1(LC_TXT_WID, 0x1E, 0x00); // 文本显示区宽度
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
fnPR12(LC_CUR_SHP | 0x07); // 光标形状
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
fnPR1(0x22, 0x03, 0x00); //偏址地址设在0x02
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
lcd_clr_screen(0x2000);
// T1_delay10ms();
fnPR12(0x88); // 显示方式设置
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
fnPR12(0x9C); // 显示开关设置
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
lcd_set_cursor_pos(0, 0);
// T1_delay10ms();
for (i=0; i<40; i++)
for (j=0; j<128; j++)
void lcd_set_pos(unsigned char urow, unsigned char ucol)
unsigned short iPos = GraphicStartAddr;
iPos += urow * 30 + ucol;
fnPR1(LC_ADD_POS,iPos & 0xFF,iPos / 256);
//gCurRow = urow;
//gCurCol = ucol;
void lcd_set_pos2(unsigned char x, unsigned char y)
iPos += y * 30 + x;
//gCurRow = urow;
//gCurCol = ucol;
unsigned char i, j;
for (i=0; i<32; i++)
lcd_set_pos(y+i, x);
fnPR12(LC_AUT_WR);
for(j=0;j<4;j++)
fnPR13(icon[id][i][j]);
fnPR12(LC_AUT_OVR);
unsigned char i, j;
fnPR12(LC_AUT_WR);
for(j=0;j<4;j++)
fnPR13(~icon[id][i][j]);
fnPR12(LC_AUT_OVR);
unsigned char c1, c2;
unsigned char i, j, len;
unsigned char col;
unsigned short k;
i = 0;
col = 0;
len = strlen((char*)p);
if (mode == 0)
while (i < len)
c1 = p[i];
c2 = p[i+1];
if(c1 < 0x80)
// ASCII
for(j=0;j<16;j++)
lcd_buf[j][col] = ASC_MSK[c1*16+j];
col++;
else
{ // 中文
for(j=0;j<sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]);j++)
if(c1 == GB_16[j].Index[0] && c2 == GB_16[j].Index[1])
break;
for(k=0;k<16;k++)
lcd_buf[k][col] = GB_16[j].Msk[k*2];
lcd_buf[k][col+1] = GB_16[j].Msk[k*2+1];
col += 2;
i++;
i++;
else
while (i < len)
c1 = p[i];
c2 = p[i+1];
if(c1 < 0x80)
// ASCII
for(j=0;j<16;j++)
lcd_buf[j][col] = ~ASC_MSK[c1*16+j];
col++;
else
{ // 中文
break;
for(k=0;k<16;k++)
lcd_buf[k][col] = ~GB_16[j].Msk[k*2];
lcd_buf[k][col+1] = ~GB_16[j].Msk[k*2+1];
col += 2;
i++;
i++;
for (i=0; i<16; i++)
lcd_set_pos2(x, y+i);
fnPR12(LC_AUT_WR);
for (j=0; j<len; j++)
fnPR13(lcd_buf[i][j]);
fnPR12(LC_AUT_OVR);
void lcd_putchar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char c)
unsigned short pos;
pos = 60*y + x;
fnPR1(LC_ADD_POS, (unsigned char)pos, pos>>8);
fnPR12(LC_AUT_WR);
fnPR13(c*2);
fnPR12(LC_AUT_OVR);
pos += 30;
fnPR12(LC_AUT_WR);
fnPR13(c*2+1);
fnPR12(LC_AUT_OVR);
while(*p)
lcd_putchar(x, y, *p);
x++;
p++;
//bus.h
#ifndef __BUS_H
#define __BUS_H
extern void bus_init(void);
extern void bus_outp(unsigned char port, unsigned char c);
extern unsigned char bus_inp(unsigned char port);
#endif
//bus.c
void bus_init(void)
CLR_BIT(PINSEL2, 2);
CLR_BIT(PINSEL2, 3);
IODIR1 &= 0xFF00FFFF;
//RD
IOSET1 = BIT(30);
//WR
IOSET1 = BIT(31);
IODIR1 |= 0xFF000000;
unsigned int dat;
//A0-A7
dat = (port&0x03)|((port>>5)<<2);
dat <<= 24;
IOPIN1 = (IOPIN1&0xE0FFFFFF)|dat;
//DIR
IOCLR1 = BIT(29);
//D0-D7
IODIR1 |= 0x00FF0000;
dat = c;
dat <<= 16;
IOPIN1 = (IOPIN1&0xFF00FFFF)|dat;
//WR
IOCLR1 = BIT(31);
IOSET1 = BIT(31);
unsigned char c;
unsigned int dat;
//A0-A7
dat <<= 24;
//DIR
IOSET1 = BIT(29);
//D0-D7
//RD
IOCLR1 = BIT(30);
dat = IOPIN1;
c = (unsigned char)(dat>>16);
IOSET1 = BIT(30);
return c;
} 答 2: 感谢vcvcvcvcvcvcvcvc,您有Email或QQ吗?以便向您请教.
我在看你的程序.
谢谢 答 3: vcvcvcvcvcvcvcvc好:
你的下述LCMDW,LCMCW怎样定义的?
#define LCMDW 0x3E
#define LCMCW 0x3F
多谢 答 4: 是模拟总线的LCD地址A0为C/D
A6位CS 答 5: vcvcvcvcvcvcvcvc:
能否告知你的*.h文件.给张硬件连接图.你的程序,看了我莫名其妙.
我的Email:larryhai@163.com.
tks
答 6: 原理图已发 答 7: 谢谢.在Email中提了几个问题,请看看,回复. 答 8: 我也想学学vcvcvcvc:
我的Email:szwjh98@sina.com.
答 9: 我也想学学vcvcvcvc:
我的Email:fangli8437@126.com. 答 10: vcvcvcvc:你好vcvcvcvc:你好,我也想学,麻烦你告诉我你的*.h文件.顺便给张硬件连接图.谢谢!我的Email:dengni20012005@163.com
#ifndef __LCD_H
#define __LCD_H
#endif
//lcd.c
#include "string.h"
#include "bus.h"
//#include "t1.h"
//#include "hz.inc"
#include "logo.inc"
// T6963C 端口定义
#define LCMDW 0x3E
#define LCMCW 0x3F
} AAA;
#include "hz14.inc"
unsigned char i;
for(i=10;i>0;i--)
break;
unsigned char i;
for(i=10;i>0;i--)
break;
if(fnST01() == 0)
return 1;
if(fnST01() == 0)
return 2;
if(fnST01() == 0)
return 3;
return 0; // 返回0成功
if(fnST01() == 0)
return 1;
return 0; // 返回0成功
if(fnST3() == 0)
return 1;
return 0; // 返回0成功
fnPR12(0x9F);
fnPR12(0x9C);
void lcd_clr(void)
//OSSched();
cursor_x = x;
cursor_y = y;
unsigned short i;
if (i<0x1800)
else
void lcd_init(void)
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
// T1_delay10ms();
//gCurRow = urow;
//gCurCol = ucol;
iPos += y * 30 + x;
//gCurRow = urow;
//gCurCol = ucol;
unsigned char i, j;
fnPR12(LC_AUT_WR);
for(j=0;j<4;j++)
fnPR12(LC_AUT_OVR);
unsigned char i, j;
fnPR12(LC_AUT_WR);
for(j=0;j<4;j++)
fnPR12(LC_AUT_OVR);
unsigned char col;
unsigned short k;
i = 0;
col = 0;
if (mode == 0)
while (i < len)
c1 = p[i];
c2 = p[i+1];
if(c1 < 0x80)
// ASCII
for(j=0;j<16;j++)
col++;
else
{ // 中文
break;
for(k=0;k<16;k++)
col += 2;
i++;
i++;
else
while (i < len)
c1 = p[i];
c2 = p[i+1];
if(c1 < 0x80)
// ASCII
for(j=0;j<16;j++)
col++;
else
{ // 中文
break;
for(k=0;k<16;k++)
col += 2;
i++;
i++;
fnPR12(LC_AUT_WR);
fnPR12(LC_AUT_OVR);
unsigned short pos;
pos = 60*y + x;
fnPR12(LC_AUT_WR);
fnPR13(c*2);
fnPR12(LC_AUT_OVR);
pos += 30;
fnPR12(LC_AUT_WR);
fnPR13(c*2+1);
fnPR12(LC_AUT_OVR);
while(*p)
x++;
p++;
//bus.h
#ifndef __BUS_H
#define __BUS_H
#endif
//bus.c
void bus_init(void)
//RD
IOSET1 = BIT(30);
//WR
IOSET1 = BIT(31);
unsigned int dat;
//A0-A7
dat <<= 24;
//DIR
IOCLR1 = BIT(29);
//D0-D7
dat = c;
dat <<= 16;
//WR
IOCLR1 = BIT(31);
IOSET1 = BIT(31);
unsigned char c;
unsigned int dat;
//A0-A7
dat <<= 24;
//DIR
IOSET1 = BIT(29);
//D0-D7
//RD
IOCLR1 = BIT(30);
dat = IOPIN1;
IOSET1 = BIT(30);
return c;
我在看你的程序.
#define LCMDW 0x3E
#define LCMCW 0x3F
tks
答 9: 我也想学学vcvcvcvc:
我也想学学vcvcvcvc:
我的Email:827746291@qq.com.
共3条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
