电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Apache重负荷服务器应如何优化?
Apache重负荷服务器应如何优化?
2006-12-24 01:08:59     打赏
一天两万个请求确实不大,但如果在高峰时期出现,而晚间或其它时间没有,呈正态分布,且均是需要时间的下载服务,那负载还是很大的。 Apache允许为请求开的最大进程数是256,MaxClients的限制是256. 如果用户多了,用户就只能看到Waiting for reply....然后等到下一个可用进程的出现。这个最大数,是Apache的程序决定的--它的NT版可以有1024,但Unix版只有256,你可以在src/include/httpd.h中看到: #ifndef HARD_SERVER_LIMIT #ifdef WIN32 #define HARD_SERVER_LIMIT 1024 #else #define HARD_SERVER_LIMIT 256 #endif #endif 你可以把它调到1024,然后再编译你的系统。记得在httpd.conf里也要更改相应配置,缺省好象是150。就下面的机器来说,调到512顶死了,如果再高,系统受不了。 另外,一些系统也限制了一个用户的最大进程数。你可以用ulimit -u来看。Linux一般是256。因此你要真想让Apache超过这个数,就得调整这个参数: ulimit -u unlimited 这个参数要在Apache运行之前修改,因此建议加到apachectl里: case $ARG in start) if [ $RUNNING -eq 1 ]; then echo "$0 $ARG: httpd (pid $PID) already running" continue 改成: case $ARG in start) ulimit -u unlimited if [ $RUNNING -eq 1 ]; then echo "$0 $ARG: httpd (pid $PID) already running" continue Trackback: http://tb.blog.csdn.net/TrackBack.aspx?PostId=1441544
关键词: Apache     负荷     服务器     如何     优化
