电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 首款TS-ZigBee-CC2431高精度无线定位开发系统
2007-01-30 22:16:43     打赏
TS-ZigBee-CC2431高精度无线定位开发系统包括:
1)TS-ZigBee-CC2431仿真器/监视器2个
2)低功耗CC2431无线移动节点1个
3)低功耗CC2430无线参考节点3个
4)USB电缆 2个
5)电池 2个
6)使用说明, 采用最新802.15.4-2006 ZigBee- 1.1规范,使用ZigBee -2006平台, C51 全部源代码,定位表演源代码,建好的IAR工程文件,可以分别为各类节点进行编译,下载和高水平在线调试
  CC2431片上系统(SoC) =CC2430+Motorola的基于ZigBee-2006标准的无线RSSI定位算法
  CC2431由2.4GHz DSSS(直接序列扩频)射频收发器核心和高效的8051控制器组成。其中MCU包括存储器及外围,其他模块提供电源管理、时钟分配和测试等重要功能。
  CC2431的设计结合了8KB的RAM及强大的外围模块,并且有3种不同的版本,他们是根据不同的闪存空间32KB、64KB和128KB来优化复杂度与成本的组合。CC2431的尺寸只有7mm×7mm的48-pin封装,采用具有内嵌闪存的0.18μm CMOS标准技术。针对协议栈、网络和应用软件执行时对MCU处理能力的要求,CC2431包含一个增强型工业标准的8位8051微控制器内核,运行时钟为32MHz。CC2431还包含一个DMA控制器,它能够被用于减轻8051微控制器内核对数据搬移的操作,因此提高了芯片整体的性能。
  在CC2431内有8K字节静态RAM,其中的4K字节是超低功耗SRAM。32K字节、64K字节或128K字节的片内Flash块提供在电路可编程非易失性存储器。CC2431集成了4个振荡器用于系统时钟和定时操作。CC2431也集成了用于用户自定义应用的外设。CC2431包括四个定时器,此外,CC2431内集成了实时时钟、上电复位、8通道8位-14位ADC等其他外设。CC2431并带有定位跟踪引擎,可以自动准确的发现目标所在的位置。
  CC2431的射频和模拟部分实现了相关物理层的操作。CC2431的接收器是基于低-中频结构之上的,从天线接收的RF信号经低噪声放大器放大并经下变频变为2MHz的中频信号。中频信号经滤波、放大,在通过AD转换器变为数字信号。自动增益控制,信道过滤,解调在数字域完成以获得高精确度及空间利用率。集成的模拟通道滤波器可以使工作在2.4GHzISM波段的不同系统良好共存。
  CC2430和CC2431地最大区别:在于CC2431具有包括Motorola的有许可证的定位检测硬件核心;采用该核心,可以实现0.25米的定位分辨率和1米左右的定位精度,这个精度,已经大大高于卫星定位的精度,定位时间小于40微秒采用CC2431组成定位系统,需要有最少3-8个参考节点组成一个无线定位网络。
  TS-ZigBee-CC2431兼容CHIPCON免费的实时定位PC显示软件,该软件可以到CHIPCON免费下载获得,软件包括了定位显示表演功能,可以随时监视到节点的移动情况;将TS-ZigBee-CC2431仿真器通过USB连接到PC,就可以实现运行上图软件,背景可以随时更换。
  CC2431无线定位网络系统广泛应用前景:在煤矿井下人员定位系统 ,监狱人员管理系统,集装箱运输跟踪系统,长距离RFID系统,车辆管理系统,人员管理系统,运动会运动员的计时计圈系统,城市公交智能站台和车辆调度的智能管理系统,列车、车厢自动抄号、调度管理系统,小区门禁系统等。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-1-30 14:17:23编辑过][/color][/align]
关键词: 首款     TS-ZigBee-CC2431     高精度
