电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [原创]中小机房超温报警的解决方案
[原创]中小机房超温报警的解决方案
2007-07-23 03:01:53     打赏
中小型机房超温报警解决方案
一、机房高温的原因
1 网络服务器机柜发热密度过高,散热不良,造成局部过热。
2 机房空调制冷量不够。
3 空调等制冷设备异常故障停机。
4 空调在市电断电再来电不能自启动,而其它设备因有UPS不间断电源供电,正常运行持续发热。
二、机房超温的危害
据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%,1、磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误。
2、计算机的时钟主频在温度过高都会降低…….
3UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温情况下,使用寿命会急剧下降。
出现上述情况如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。
三、国内机房现状:国内多数中小机房无24小时值班,一般用巡查方式,不能第一时间发现隐患,非上班时间、节假日等存在安全隐患。
提供一套专门解决这个问题的方案,如下(有兴趣的朋友可以交流一下:张先生13267084652或加QQ619959881
1、电话拨号报警方案:
停电、超温/湿///门禁拨打电话报警于一体,可以打4个电话(提供一个分机线即可),带室温显示,温度可以自己设定。纯硬件设备,安装简单,摆放在机柜或桌面即可。
2.声光报警
报警内容同上,实现声光报警,报警器可放置于值班室。
3、短信报警方案:
报警内容同上,短信报警,可以给5个人发报警短信,可以短信查询机房状态,自动回复。
4、空调控制方案:
1)来电自启动(有线、或无线方式实现可选)空调故障可报警、(2)空调双机/多机切换(定时、温控、主备切换),空调故障可报警。
关键词: 原创     中小     机房     超温     报警     解决方案
