在嵌入式系统中,存储介质一般包括NOR FLASH, NAND FLASH, SRAM, SDRAM等。其中,NOR FLASH支持片上运行,而NAND FLASH不支持片上运行。所以,程序能够在NOR FLASH,SRAM和SDRAM中运行。在这3中介质中,NOR FLASH的访问速度是最慢的,其次是SDRAM,速度最快的是SRAM。所以,在程序设计的时候,除了在启动阶段,应该尽量避免程序在FLASH里运行。如果可能,应该让程序运行在SRAM里面。但一般SRAM都是片内带的,其容量一般都比较小。所以应该有一定的取舍。让一般的程序运行在SDRAM里面,而让对速度要求毕竟高,或是频繁调用的函数、任务运行在SRAM里面。这样可以比较有效的提高速度。另外,如果芯片支持CACHE,把CACHE打开,也对速度的提高会有很显著的帮助。
要充分发挥芯片的性能,要求对程序结构有比较好的把握,合理设计程序结构。同时,对CACHE也要有足够的了解。
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
