电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 传统ARM和DSP 终结者 - ADI BLACKFIN ADSP-BF52X
传统ARM和DSP 终结者 - ADI BLACKFIN ADSP-BF52X,BF53X,BF54X,BF561
2008-03-30 21:06:18     打赏
ADI公司和INTEL公司通过技术合作推出将DSP技术和CPU技术二者融合为一的MSA体系结构
(Mirco  Signal Architecture),MSA体系结构即有DSP的高速数据处理运算能力,又有普通
CPU的系统管理能力. 这是半导体行业近十年来在数字器件领域最耀眼的杰作之一.
ADI   系列产品命名为   --- BLACKFIN 系列,
INTEL 系列产品命名为   --- XSCALE系列. 现在INTEL已经把XSCALE卖给了Marvell公司
性能方面:
INTEL XSCALE系列突出的是INTEL传统的系统和任务管理能力(INTEL 有成熟的MMU技术).
ADI的BLACKFIN突出的是强大的DSP处理能力及并重的CPU任务管理能力,BLACKFIN做CPU应
用时是一个32位处理器,做DSP应用时候是一个16位定点DSP.在媒体数据和数学运算方面
ADI Blackfin系列,远远超出INTEL Xscale系列. 目前XScale 系列处理器还不支持内部
内核电压调整功能, 但是ADI BLACKFIN从BF535开始就着手做出了内部驱动外部MOS管来
降低省电模式下的内核电压. 从这里看出ADI 的模拟技术功底高于INTEL.
由其在价格方面,ADI公开报出ADSP-BF531 400M主频<=5.0 美元(2007年10K量价格,原来
是4.95美元,稍微上调了价格) ,众多客户乐观评判2008年可以做到4.5美元(不含税价人
民币37元左右). 此价格比一些性能略好的8位单片机还要便宜,所以很多客户闻风而至,
纷纷采用BLACKFIN  ADSP-BF531,BF532,BF533设计其产品.
BLACKFIN 系列产品与ARM相比较,同等主频率BLACKFIN系列产品比ARM9还要省电,但性能
超出ARM几倍,例如BLACKFIN ADSP-BF531 400M 才30几元人民币,ARM9 400M要多少钱呢?
BLACKFIN ADSP-BF531 400M  可以做到MPEG4 CIF 实时编码15帧以上,而且BLACKFIN 系
列产品可以完成所有定点DSP能完成的任务.ARM9或ARM11能做多少这样的事情呢? 所以
ADI公司把他们的TD-SCDMA 方案套片内部全部换成BLACKFIN 结构.
近几年,深圳杭州北京上海等城市和地区的高科技公司招聘高级软硬件开发人员,已经不
再问熟不熟悉ARM,而是问用没有用过BLACKFIN, 目前在北京和深圳一个熟悉BLACKFIN开
发的软件工程师月薪已经达到3000美元/月.
近期BLACKFIN 系列产品又推出了面向便携式产品市场的ADSP-BF52X,ADSP-BF54X系列,
该系列产品改善了原来客户印象里的BLACKFIN接口不丰富,不能加密等问题, 现在ADSP-
BF52X系列出来以后带来如下改善:
ADSP-BF52X系列产品
1)运行速度300M - 600M
2)软件产权保护技术-- Lockbox&#8482; Secure Technology: 保护代码不被非法拷贝,
  芯片内部加密.
3)双通道同步串口,支持8路立体声的I2S通道.
4)支持12 DMA通道
5) 带有8位NAND Flash 接口, 支持NAND FLASH 启动及数据读取.
6) 看门狗,定时器,实时时钟
7) 外部接口: HS USB OTG, Host DMA Port, UART’s, SPORT’s, SPI and TWI.
8) 以太网 10/100 MII 接口(外面要加个PHY)
7) 超低功耗  ~1mA Deep Sleep, ~50uA Hibernate
ADSP-BF54X系列产品
1) 内核速度上到  600Mhz (1200 MMACS)
  ,芯片内部加密.
3) 双独立DMA控制器.
4) 外部接口: HS USB OTG, Host DMA Port, UART’s, SPORT’s, SPI and TWI, CAN
5) 人机接口: 32-bit Up/Down counter / 拨盘接口, 8x8 键盘接口.
6) 支持  SD/SDIO and ATAPI-6 Controllers
7) 多媒体功能: 8/16-bit Parallel Peripheral Controller with Pixel Compositor
    hardware accelerator
8) 支持DDR/Mobile DDR 同步接口.
9) 支持异步存储器接口 SRAM, EEPROM, NAND/NOR, Flash ROM.
未来,BLACKFIN 将支持WINDOWS CE 操作系统平台.
目前我们的客户已经用ADI BLACKFIN设计的产品有:
通讯类    :VOIP 电话,VOIP 网关(世纪网通)等.
工业医疗类: 电力母线保护装置,
仪器仪表类: 数字存储示波器(采用BF531的数字存储示波器公司包括北京普源精电,深圳
            安泰信,同惠,精测等),
电力系统  : 多功能三相电表(采用BF531的公司包括科陆,南京南瑞,南自,信朗,长沙新竹
            ,深圳浩宁达等)
安防产品  : 网络摄像机,网络监控,楼寓可视对讲系统(采用BF532,BF561的公司包括杭州
            大华,大立等).
医疗设备  : 多参数监护仪, 呼吸机,胎监仪等.
消费类    : PMP,MP4,PMP,H.264机顶盒等(杭州爱普拖).
汽车类    : 德国宝马,奔驰汽车控制系统及语音识别系统等等,指纹识别,汽车免提系统
            等等.
性能价格比较:
设计一个8路VOIP 网关,价格比较如下,
1)Audiocodec 方案(SLIC和电源部分相同,所以在此忽略)
  AC483C 2片 16美元  + ARM7 3美元  = 19美元.
2)ADI Blackfin方案
   ADSP-BF533SBBC400 单片结构,支持8路G.711语音,最多可以扩展到12口  9.0 美元.
如上可见,使用ADI方案,一个8路VOIP 网关成本可以降低10美元.
我们可以提供的相关产品服务如下:
1.软件服务
 图像算法:
  1)MPEG4 CODEC  编解码算法
  2)H.263 CODEC  编解码算法
  3)H.264 CODEC  编解码算法
  4)MJPEG CODEC  编解码算法
  5)JPEG CODEC   编解码算法
 语音算法:   G.723 ,G.29.G.711 等.
 基于DSP或ARM的应用开发.
3.开发工具
  1)ADI DSP 仿真器,BLACKSHARK-3 plus, BLACKSHARK-5,BLACKSHARK-6(支持ADI 全系列DSP,1.5仿真速度)
  2)ADI DSP 开发板,基于ADSP-BF531,ADSP-BF532,ADSP-BF533 DSP,支持uClinux,提供TCP/IP协议,PPP协议,
    可以支持GPRS,CDMA无线上网传输数据.
4. 工业仪器仪表产品方案.
5. 图像媒体产品方案.
Website: http://www.blackfin.cn/view.asp?id=110  MSN:blackfin_kit@hotmail.com
关键词: 传统     终结者     BLACKFIN     ADSP-BF52
2008-05-04 21:59:42     打赏
GOOD!
