电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 采用CX20106的红外线控制电子礼仪语音器
2008-06-12 10:27:53     打赏
本例介绍采用红外线接收解调专用集成电路CX20106与KD5603、KD5604模
拟语音集成电路制成的电子礼仪语音器,能在客人进门时,说出“欢迎光临”的
礼貌迎客用语;在客人出门时,说出“谢谢光临’,的告别用语。该装置安装于宾
馆、饭店、商场的门口来代替迎宾小姐,不仅经济,而且十分有趣。
    工作原理
    采用CX20106的红外线控制电子礼仪语音器的电路如图8一31所示。该电路
由红外信号发射器、红外信号接收器、互锁控制电路及模拟声发声电路等组
成。
 红外信号发射器是由555时基集成电路组成的驱动脉冲振荡器和由VT1,
VD5、VD6组成的红外发射电路组成的。
    由NE555型时基集成电路组成的多谐振荡器,其振荡频率已由R1, R2和C3
设定为40kHz。由振荡器输出的脉冲信号经w1放大后驱动红外发射二极管VL1,
VL2向外发射控制信号。由于一个发射器要同时为进、出2个接收器发送控制信
号。因此采用两只红外发射二极管串联并分开安装。
    红外线接收器有两个:一个为进门接收器,另一个为出门接收器。两个接收
器均采用CX20106。平时,发射器正对着接收器,两个接收器的输出端均输出低
电平。VT2, VT3均处于导通状态,发射极为低电平。当有人进门时,进门接收
器JSi被阻挡,CX20106的输出端输出高电平,VT2截止,发射极变为高电平。
当有人出门时,出门接收器JS2被阻挡,CX20106的输出端输出高电平,VT3截
止,发射极变为高电平。在VT2、VT3由导通突然变为截止时,它们的发射极输
出一个正向脉冲,通过互锁电路触发语言发声电路,使其发出声音。
    互锁控制电路的作用是,在客人进门时,使电路在发出“欢迎光临”的同时
将“谢谢光临”的触发电路封锁,使其不能发声;在客人出门时,使电路在发出
“谢谢光临”的同时将“欢迎光临”的触发电路封锁,使其不能发声。
    互锁电路IC3是由两个D触发器组成的单稳态电路,它的作用是触发、互锁
和延时。互锁电路的互锁关系是这样形成的:首先在电路连接上,将单稳态电路
IC3a的Ql端接到单稳态电路IC3b的数据端D2,将IC3b的万2端接到IC3a的D1
端。这就使IC3b的输出状态受IC3a输出状态的控制,而IC3a的输出状态又受
IC3b输出状态的控制。这样,当有客人进门时,VT2输出的正向脉冲首先将IC3a
触发,Q1端输出高电平又将发声电路触发,使发声电路IC4发出一声.“欢迎光
临”。与此同时,Q1端的高电平还通过R10向C6充电,使高电平延时,延迟时
间t=0 .69 RC。
    在Ql端输出高电平时,币1端必然为低电平,这一低电平加至IC3b'O D2,
将IC3b封锁,使其不得翻转。这时,即使v玲输出触发脉冲,IC3b也不会翻转,
发声电路IC5不会发声。
    同理,当有客人出门时,vI3输出的正向脉冲首先将IC3b触发,稗端输出
高电平,又将发声电路IC5触发,使其发出“谢谢光临”的问候语。同时Q2端
的高电平通过Rll向C7充电,使Q2端高电平延时。
    在Q2端为高电平时,万2端为低电平,这一低电平加至IC3a的Dl端,将
IC3a封锁,使其不得翻转,IC4也不会发声。
    模拟声发声电路由KD5603“欢迎光临”发声集成电路和KD5604“谢谢光
临”发声集成电路组成。当它们的2脚受到高电平触发时就会发声。其中,在电
路中附加的晶体管VT4和VT5为功率放大晶体管,它将发声电路发出的语言声
放大,使扬声器发出足够大的声音。
    图8一31b所示为JS1和JS2的实际电路CX20106的实用连接图,JS的1、2,
3脚分别与CX20106的1、2, 3脚对应。
    元器件选择
    IC1选用LM7905三端集成稳压器;IC2选用NE555,μA555或SI555等时基
集成电路;TO选用CD4013数字集成电路;IC4选用KD5603语言集成电路;IC5
选用KD5604语言集成电路;IC选用CX20106红外线接收解调专用集成电路。
    VTl一VT3选用9012或3CG12型硅PNP***率晶体管,要求电流放大系数
β>100; VT4一VT5选用9013, 3DG12或3DK4型硅NPN***率晶体管,要求电
流放大系数β>loo"
    VL1、VL2选用红外发射二极管,如SE303型;VDl一VD4、VD5、VD6均选
用1N4004型硅整流二极管。
    T用220V/7 .5V, 5W优质电源变压器,要求长时间运行不过热。
    其他元器件均无特殊要求,可按图8一31所标型号及参数进行选择。
关键词: 采用     CX20106     红外线     控制     电子     礼仪
