电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 业内首款自适应均衡器,用于双绞线视频传输
2008-07-14 13:06:28     打赏
Maxim推出业内首款用于双绞线复合视频信号传输的自适应均衡器MAX7474,成功解决了在安全视频监控系统中采用非屏蔽双绞线(UTP)长距离无损传输视频信号的挑战。MAX7474能够对带有消隐和同步信号的复合视频信号(CVBS)在长达300米的UTP电缆上传输时产生的电缆损耗进行自动补偿。MAX7474还可大大提高采用长达600m电缆传输时的信号质量。器件能够智能地适应电缆长度、适当地调节视频信号增益、以及为单色CVBS信号自动选择固定均衡模式。器件包括一个单位增益输出视频驱动器和可调节后肩钳位直流电平,提高了灵活性。此外,还具有同步丢失(LOS)和色同步丢失(LOB)检测逻辑输出,用于系统监控。MAX7474兼容NTSC和PAL制式,其主要应用包括:安全视频监控系统、视频切换系统和汽车后视摄相机。
MAX7474关键特性概述
• 采用长达300米的UTP电缆传输CVBS时,可完全恢复传输损耗
• 自适应均衡长达300米的CVBS信号传输
• 对单色CVBS信号可自动切换至固定均衡模式
• 集成带有可调节后肩钳位电平的视频驱动器(增益为0dB)
• LOS输出和LOB输出
• 兼容NTSC和PAL制式
MAX7474在为通过CAT2-7差分电缆传输彩色CVBS信号提供自动电缆补偿的同时,极大地节省了电路板空间和设计时间。器件工作在-40°C至+85°C工业级温度范围,提供16引脚SSOP封装。芯片起价为$6.00 (1000片起,美国离岸价)。现备有样品和评估板。欲获取更多信息,请访问:www.maxim-ic.com.cn/Automatic-Equalizer
关键词: 业内     首款     适应     均衡器     用于     双绞线     视频     传输
