电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » protel99 geber文件制作
protel99 geber文件制作
2008-08-20 15:58:46     打赏
当PCB图设计好后,有些PCB生产厂家是不接受PCB文件,而是要求PCB文件对应的geber文件,所以掌握geber文件的制作很有必要。打开要生成geber文件的PCB文件后执行下述操作:
1>File..2>Cam_Manager..3>NEXT..4>Gerber..5>NEXT..6>NEXT..7>NEXT8..选择单位:Millimeter,选择比例:4:4>NEXT8>选择要熟出的层..9>NEXT..10>NEXT..11>NEXT..12>NEXT..13>Finish,这时已经生成了Gerber output1,然后鼠标点到Gerber output1,按右建,下拉选Insert NC Drill,跟上面选择同样的单位和比例,按OK,生成了NC Drill output1,生成NC Drill output后,点黑此文件,按F9就生成你需要的Gerber了,再返回Documents,就看到Cam File了,将此文件导出就行了。
产生的Gerber文件各层扩展名与PCB原来各层对应关系表:
Layer : File extension
顶层Top (copper) Layer : .GTL
底层Bottom (copper) Layer : .GBL
中间信号层Mid Layer 1, 2, ... , 30 : .G1, .G2, ... , .G30
内电层Internal Plane Layer 1, 2, ... , 16 : .GP1, .GP2, ... , .GP16
顶丝印层Top Overlay : .GTO
底丝印层Bottom Overlay : .GBO
关键词: protel99     geber     文件     制作
