电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 用AVR单片机模拟的串口程序(zz)
用AVR单片机模拟的串口程序(zz)
2008-09-09 13:18:10     打赏
  在一些应用中,经常要用到双串口,但是一般单片机只提供一个串口,其实完全可以用普通I/O口模拟一个串口。以下的程序是我编写的模拟串口程序,程序中使用了单片机的定时器0,和INT0中断。数据的发送和接收由中断程序自动进行。程序已经过AVR仿真器仿真和实际烧片使用,证明可靠。有一点需要说明的是,此模拟的串口为半双工方式。
  主程序中,单片机将标准串口设置为115200bps,将模拟串口设置为19200bps。单片机将标准串口收到的数据从模拟串口发送出去,将模拟串口接收到的数据从标准串口发送回来。
txd0_data:
ldi status,(1<
push temp
in temp,gimsk
cbr temp,(1< out gimsk,temp ;disable gimsk/int0
pop temp
ser bit_cnt ;bit_cnt=0xff
mov sbuf0,temp ;send data
ldi temp,(256-N)
out TCNT0,temp ;wait 1 bit timer0 interrupt
in temp,tifr
sbr temp,(1< out tifr,temp ;clr tifr/tov0
in temp,timsk
sbr temp,(1< out timsk,temp ;enable timsk/toie0
cbi portb,txd0 ;uart start
ret
rxd0_data:
sbrs status,fe0 ;if fe0=0 then exit
rjmp rxd0_data_end
cbr status,(1< mov temp,sbuf0
rxd0_data_end:
ret
;uart received a byts from uart and then return it from uart0:
;uart received a byts from uart0 and then return it from uart :
main:
sbic usr,rxc
rjmp send_115200
sbrs status,rdr
rjmp uart_end
send_19200:
rcall rxd0_data ;get uart data from 19200bps uart0
wait2: sbis usr,udrie
rjmp wait2
out udr,temp ;send data to 115200bps uart
rjmp uart_end
send_115200:
in temp,udr ;get uart data from 115200bps uart
sbic usr,fe
rjmp uart_end ;if fe err then end
wait3: sbrc status,td ;wait send flag
rjmp wait3
rcall txd0_data ;send data to 19200bps uart0
uart_end:
rjmp main
关键词: 单片机     模拟     串口     程序
