电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电能质量问题中电压波动和闪变的危害
电能质量问题中电压波动和闪变的危害
2008-10-20 18:53:50     打赏
电能质量问题中电压波动和闪变的危害
照明设备 危害身体健康,影响工作:频闪效应会引发视觉疲劳、偏头痛。特别是机械行业采用高压汞(钠)灯,和轻工、食品、印刷、电子、纺织等行业,普遍采用直管型(电感式)日光灯的照明场合尤为明显。 光源闪变实质上是从电压变动——光通量波动——眼睛到人脑这个反应链的主观感受。产生频闪的技术机理,既有供电电源的因素,也有电光源性能的因素,以及照明设计不合理的因素等等。电能质量分析仪
照明光源
 闪变引发错觉引发工伤事故:在电光源的频闪频率,与运动(旋转)物体的速度(转速)成整倍数关系时。运动(旋转)物体的运动(旋转)状态,就会产生静止、倒转、运动(旋转)速度缓慢,以及上述三种状态周期性重复的错误视觉,引发工伤事故。
电压骤升和骤降 使用电能质量分析仪可以测试
自动化控制装置 突然的电压变化导致装置停顿或误动 电压瞬间降低称为骤降。其降低值可能很小(比如,降10%)或持续很短的时间。电压下降持续超过1分钟,则称为“欠压”;完全停电,则称为“中断”。电压骤降可能因重负载启动造成,例如:电机、重型机械甚至吸尘器启动。电力系统的容量以及电路阻抗都会影响电压骤降的规模。
变频调速器 停顿
电动机、电梯 电动机暂停,破坏生产,电梯停顿,引起人生伤害事故
高温光源(碘钨灯) 造成公共活动场所失去照明
电器设备
当电压不满足设备供电指标要求时,设备运行就会变得困难、过热或导致绝缘性能不能满足实际电压的变化。例如某冰箱的电压适应范围是正常电压的±10%,如果出现上图所示的电压骤降,冰箱的输入电压降为108V(以北美120V电压制式为例),则电机就会发热、效率降低。长期的或反复的电压骤降会降低冰箱电机的使用寿命 电压骤升与电压骤降正好相反。电压短暂升高,并持续0.5秒至1分钟。这种能量的释放是由于电机或重型机械突然关断引起的。电压骤升较电压骤降不常见但危害更大。持续超过1分钟的电压骤升,被称为“过压”。有时,在负载开启时会出现电压骤降,由于系统过补偿作用,紧跟着会出现电压骤升。
计算机系统
 计算机的线路,反复出现电压骤升的情形。这些反复出现的电压骤升可能导致硬件损坏、死机、异常,而一旦得知是由于电源问题导致的,这些故障都可以迅速排除。
浪涌电流 电能质量分析仪
微电子设备 耐冲击能力差受浪涌电流易使微电子设备受到损坏 浪涌电流是指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。
电源系统
 电源中小的浪涌也是危险的,它每天会发生成百上千次,对灵敏电路造成累积的危害
计算机设备
计算机的线路,多次出现浪涌,可能导致硬件损坏、死机、异常。
瞬变
用电系统 干扰设备的安全运行 "电压和电流在瞬态下发生的变化,瞬时态是指瞬流持续的时间非常之短,它可以在数亿分之一秒内完成从迸发到消失的 过程。高频次是指瞬流的活动十分频繁,可以说瞬流无时不有、无处不在。通用汽车公司豪斯顿实验室人员的一项测试表明,日光灯管一个简单的开关动作,就有24个瞬流产生,电压高达1200V。
增加系统的用电消耗
用电设备 导致元件老化,影响设备的使用寿命
导致设备损坏甚至系统瘫痪 电能质量分析仪
电机 电机温度升高。电机的温升还由于瞬流使电感性负载电流损失增加和铜损提高而造成。实验表明,一个800周的振荡型瞬流会使铁芯材料的能耗由0.04W/lb提高到3W/lb,能耗增加的幅度为67%。常识也告诉我们,由于瞬流高压的冲击,多余的电能转换成热能,因而使电机的运行温度上升。电机温度每上升一度,大约增加4%的电耗。
电表
 电表转速加快,瞬流会严重地影响感性电度表表盘的作用力矩和转速,使表盘发生阶跃式地转快。其结果,它会导致电度表对一个系统总的用电量的过度计量,此种过度计量,最高幅度可达30%。电能质量分析仪
关键词: 电能     质量     题中     电压     波动     变的     危害
