电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 汽车行业标准目录
汽车行业标准目录
2009-03-11 20:05:13     打赏
整车
GB/T15089-2001 机动车辆及挂车分类
GB/T3730.1-2001 汽车及挂车类型的术语和定义
GB/T4782-2001 道路车辆 操纵件、指示器及信号装置 词汇
GB/T18410-2001 车辆识别代号条码标签
GB/T18411-2001 道路车辆 产品标牌
GB/T18384. 1-2001 电动汽车 安全要求 第1部分:车载储能装置
GB/T18384.2-2001 电动汽车 安全要求 第2部分:功能安全和故障保护
GB/T18384.3-2001 电动汽车 安全要求 第3部分:人员触电防护
GB/T18385-2001 电动汽车 动力性能 试验方法
GB/T18386-2001 电动汽车 能量消耗率和续驶里程 试验方法
GB/T18387-2001 电动车辆的电磁场辐射强度的限值和测量方法宽带9kHz~30MHz
GB/T18388-2001 电动汽车 定型试验规程
GB/T18487.1-2001 电动车辆传导充电系统 一般要求
GB/T18487.2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流/直流电源的连接要求
GB/T18487.3-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流/直流充电机(站)
GB/T18488.1-2001 电动汽车用电机及其控制技术条件
GB/T18488.2-2001 电动汽车用电机及其试验方法
GB/T18332.1-2001 电动道路车辆用铅酸蓄电池
GB/T18332.2-2001 电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池
GB/Z18333.1-2001 电动道路车辆用锂离子蓄电池
GB/Z18333.2-2001 电动道路车辆用锌空气蓄电池
GB/T12545.1-2001 乘用车燃料消耗量试验方法
GB/T12545.2-2001 商用车辆燃料消耗量试验方法
QC/T677-2001 卧铺客车平顺性随机输入行驶试验方法
GB/T18305-2001 质量体系 汽车供方质量体系要求
GB/T18437.1-2001 燃气汽车改装技术要求 压缩天然气汽车
GB/T18437.2-2001 燃气汽车改装技术要求 液化石油气汽车
发动机
GB/T5181-2001 汽车排放术语和定义
GB/T17691-2001 车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法
GB18352.1-2001 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅰ)
GB18352.2-2001 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅱ)
GB18296-2001 汽车燃油箱安全性能要求和试验方法
GB/T18297-2001 汽车发动机性能试验方法
QC/T288.1-2001 汽车发动机冷却水泵技术条件
QC/T288.2-2001 汽车发动机冷却水泵试验方法
QC/T289-2001 汽车发动机机油泵技术条件
GB/T18363-2001 汽车用压缩天然气加气口
GB/T18364.1-2001 汽车用液化石油气加气口(螺旋式)
GB/T18377-2001 汽油车用催化转化器的技术要求和试验方法
GB/T18351-2001 车用乙醇汽油
电器、照明
GB18409-2001 汽车驻车灯配光性能
GB18408-2001 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能
GB15742-2001 机动车用喇叭的性能要求及试验方法
QC/T417.1-2001 车用电线束插接器 第1部分 定义,试验方法和一般性能要求(汽车部分)
QC/T417.2-2001 车用电线束插接器 第2部分 定义,试验方法和一般性能要求(摩托车部分)
QC/T417.3-2001 车用电线束插接器 第3部分 单线片式插接件的尺寸和特殊要求
QC/T417.4-2001 车用电线束插接器 第4部分 多线片式插接件的尺寸和特殊要求
QC/T417.5-2001 车用电线束插接器 第5部分 用于单线和多线插接器的圆柱式插接件尺寸和特殊要求
GB11567.1-2001 汽车和挂车侧面防护要求
GB11567.2-2001 汽车和挂车后下部防护要求
QC/T531-2001 汽车后视镜
QC/T678-2001 客车乘客门门泵
QC/T676-2001 汽车车身辊压型材、涂覆辊压型材技术条件
GB/T5137.4-2001 汽车安全玻璃太阳能透射比测定方法
美国联邦环保署非公路用机动设备排放标准
Tier 1-Tier 3
发动机功率
排放标准
实施年份
一氧化碳
碳氢化合物
非甲烷碳氢化合物+氮氧化物
氮氧化物
颗粒物
kW < 8(hp < 11)
Tier 1 2000 8.0 (6.0)   10.5 (7.8) - 1.0 (0.75)
8 ≤ kW < 19(11 ≤ hp < 25)
Tier 2 2005 8.0 (6.0)   7.5 (5.6) - 0.80 (0.60)
19≤ kW < 37(25 ≤ hp < 50) Tier 1 2000 6.6 (4.9)   9.5 (7.1) -
0.80 (0.60)
37 ≤ kW < 75(50 ≤ hp < 100) Tier 2 2005 6.6 (4.9)   7.5 (5.6) - 0.80 (0.60)
75 ≤ kW < 130(100 ≤ hp < 175) Tier 1 1999 5.5 (4.1)   9.5 (7.1) - 0.80 (0.60)
130 ≤ kW < 225(175 ≤ hp < 300) Tier 2 2004
5.5 (4.1)
  7.5 (5.6) - 0.60 (0.45)
225 ≤ kW < 450(300 ≤ hp < 600) Tier 1 1998 -   - 9.2 (6.9) -
450 ≤ kW < 560(600 ≤ hp < 750)
Tier 2
2004 5.0 (3.7)
7.5 (5.6)
- 0.40 (0.30)
kW ≥ 560(hp ≥ 750) Tier 3 2008 5.0 (3.7)   4.7 (3.5) - -*
  Tier 1 1997 -   - 9.2 (6.9) -
  Tier 2 2003
5.0 (3.7)
  6.6 (4.9)
0.30 (0.22)
  Tier 3 2007 5.0 (3.7)   4.0 (3.0) - -*
  Tier 1 1996 11.4 (8.5) 1.3 (1.0) - 9.2 (6.9) 0.54 (0.40)
  Tier 2 2003
3.5 (2.6)
6.6 (4.9)
- 0.20 (0.15)
  Tier 3 2006
3.5 (2.6)
  4.0 (3.0) - -*
0.54 (0.40)
  Tier 2 2001 3.5 (2.6)   6.4 (4.8) - 0.20 (0.15)
  Tier 3 2006 3.5 (2.6)   4.0 (3.0) - -*
  Tier 2
2002
3.5 (2.6)
  Tier 1 2000 11.4 (8.5) 1.3 (1.0)
  Tier 2 2006 3.5 (2.6)
6.4 (4.8)
- 0.20 (0.15)
欧洲非公路用机动设备第三阶段排放标准Stage III A
发动机功率 实施时间 一氧化碳 碳氢化合物 氮氧化物 颗粒物
千瓦   单位:克/千瓦小时
Stage I第一阶段
130 - 560 kW 1999.01 5 1.3 9.2 0.54
75 - 130 kW 1999.01 5 1.3 9.2 0.7
37 - 75 kW 1999.04 6.5 1.3 9.2 0.85
Stage II第二阶段
130 - 560 kW 2002.01 3.5 1 6 0.2
75 - 130 kW 2003.01 5 1 6 0.3
37 - 75 kW 2004.01 5 1.3 7 0.4
18 - 37 kW 2001.01 5.5 1.5 8 0.8
类别 发动机功率 一氧化碳 氮氧化物和碳氢化合物 颗粒物 实施时间
  千瓦 单位:克/千瓦小时
H 130 kW ≤ P ≤ 560 kW 3.5 4 0.2 2005.12.31
I 75 kW ≤ P < 130 kW 5 4 0.3 2006.12.31
J 37 kW ≤ P < 75 kW 5 4.7 0.4 2007.12.31
K 19 kW ≤ P < 37 kW 5.5 7.5 0.6 2005.12.31
40项强制性检验项目及适用车型
项目名称 标准依据 适用车型 检验结果是否必须符合标准
前方视野 GB11562-1994 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O
后视镜 GB15084-1994 × × × × × ×
操纵件、指示器及信号装置 GB4094-1994 ×
汽车护轮板 GB7063-1994 × × × × × ×
车速表 GB15082-1994 ×
汽车外部凸出物 GB11566-1995 × × × × × ×
制动性能 GB12676-1999
汽车电喇叭 GB15742-1995 GB7258-1997 ×
汽车结构一般要求 侧翻稳定角 GB7258-1997 ×
转向装置 GB7258-1997 ×
燃油系统及排气管 GB7258-1997 ×
汽车风窗玻璃除霜 GB11556-1994 × × × × × ×
汽车风窗玻璃除雾
GB11555-1994
汽车风窗玻璃刮水器洗涤器 GB15085-1994 × × × × × ×
汽车照明及信号装置 汽车外部照明和信号装置的安装规定 GB4785-1998
汽车及挂车照明与信号装置的一般要求 GB7258-1997
前照灯光束照射位置及发光强度 GB7258-1997 ×
前照灯配光性能 GB4599-1994 GB15766.1-1995 ×
汽车前雾灯配光性能 GB4660-1994 GB15766.1-1995 ×
汽车前和后位(侧)灯示廓灯、制动灯配光性能 GB5920-1994 GB15766.1-1995
汽车倒车灯配光性能 GB15235-1994 GB15766.1-1995
汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB17509-1998 GB15766.1-1995
汽车后雾灯 GB11554-1998
汽车及挂车用回复反射器 GB11564-1998
汽车和挂车侧面及后下部防护装置 GB11567-1994 × × × ×
客车结构 GB13094-1997 7m以上客车 × × × ×
乘员碰撞保护 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB11557-1998 × × × × × × 是/否
汽车正面碰撞乘员保护 CMVDR294 × × × × × × 是/否
安全带安装固定点 GB14167-1993 ×
汽车座椅 GB15083-1994 ×
汽车座椅头枕 GB11550-1995 × × × × × ×
门锁及门铰链 GB15086-1994 × × × × × ×
汽车内饰材料的燃烧特性 GB8410-1994 ×
轻型汽车排气污染物排放 GB14761-1999 最大总质量400~3500kg的M1、M2和N1类汽车 是/否
汽车曲轴箱污染物排放 GB14761-1999 燃用普通级无铅汽油的车辆及汽油车
汽车怠速污染物排放 GB14761-1999 3500kg以上的汽油车
汽油车燃油蒸发污染物排放 GB14761-1999 最大总质量400~3500kg的M1、M2和N1类汽车 是/否
柴油车全负荷及自由加速烟度排放 GB3847-1999 装用压燃式发动机的车辆 ×
车用汽油机排气污染物排放
GB14761.2-1999
最大总质量>3500kg汽车装用的点燃式发动机 ×
压燃式发动机排气污染物排放
GB17691-1999
最大总质量>3500kg汽车装用的压燃式发动机 ×
汽车加速行驶车外噪声 QC/T58-1993 ×
无线电干扰 GB14023-1992 汽油车
汽车外郭尺寸 GB1589-1989
汽车号牌板 GB15741-1995
标记检查 汽车标记
GB7258-1997
  VIN 国机管(1999)20号机管(1999)280号
汽车安全玻璃 机汽产(1995)645号 ×
安全带 机汽产(1998)037号 GB7258-1997 规定装用安全带车型 ×
非氟制冷剂 机汽发(1997)099号 ×
关键词: 汽车     行业标准     目录     车辆     要求     性能     试验     方法
