共1条
1/1															1							跳转至页
		SMT检测设备市场概览
	在SMT(Surface mount technology)的应用领域中,占市场主要份额的是检测设备。SMT销售的与其说是一种商品,不如说是一种技术,目前SMT检测设备市场占有率一直保持着强势增长,并正经历着一个向上发展的阶段。
SMT检测设备市场的日趋红火,同时也给电子制造商带来了巨大的利益增长。以前的生产过程一般是在焊接工序完成之后进行检测,如果有问题,则整个流程要重新开始,或者进行修理。而现在完全不同,电气安装中的故障能被实时跟踪并通过屏幕显示,所以制造商可以在线检测生产线上的不同工艺流程,这种灵活性使制造商提高了生产工艺,最终结果是产量提高而返工现象减少、维修成本降低。
SMT检测设备主要包括:人工检测仪MVI(manual vision inspection equipment)、自动光学检测仪AOI(automated optical inspection equipment)、X射线检测仪和激光检测仪。
2000年,世界SMT检测设备总收入为3.4亿美元,根据这种态势,到2006年将出现以下趋势:OEM生产商将持续购买电子设备生产商EMS所提供的服务。这种增长购买力将使SMT检测设备收入大大增加,因为OEM要求EMS检测设备以确保他们能从分销商处得到合格的产品。
EMS与OEM的之间的这种关系将会使检测设备的销售持续增长,EMS将会加快设备升级换代频率以获得更多的订单,这将导致两种趋势,不断地外购和不断地升级。这两种趋势确保了SMT检测设备市场比其他SMT市场发展更快。
由此有关专家预计,2006年世界SMT检测设备市场收13亿美元,年均增长率超过24.4%。
在增长的对外购买力之外还有很多因素可以促进市场发展, 如元器件越来越小,所以需要进行更多的检验,对远程通讯设备的坚固性要求也将日益增多,先进的BGAS(ball-gricl-arroys)封装技术及无引线焊贴技术的推广应用等都将促进对SMT检测设备需求的增加。
而限制SMT检测设备市场发展的主要因素则包括高价格、检测设备的主观性、合格的操作人员短缺、电子配件短缺等等。
研究人员还发现,目前SMT检测设备市场模式正在发生变化,MVI设备2000年的收入为5千万美元,到2006年有望达到1亿美元,年均增长率为13.6%,维持这一销量的原因在于MVI的花费比自动检视设备少,并且人们还不太相信自动化设备。但是,当操作员疲劳之后,智能检视设备将会逐渐取代它。
AOI 2000年的收入为9千万美元,并估计2006年可达4亿美元,年均增长率为28%。自动检视设备在SMT作业线中的应用正不断增长,在远程通讯工业中,其增长态势也很强劲,但是,盲目地过量生产和糟糕的性能不仅存在而且不断重复。
X射线检视设备市场2000年收为入为1.5亿美元,预计2006年可达6亿美元。年均增长率为25.9%,这种惊人的增长速度源于BGA的大量应用和印刷电路板的普及。
激光检视设备市场2000年收入为4千万美元,预计2006年可达1亿美元,年均增长率为20.8%,激光检视设备可以评估焊接的水平,由此帮助制造商尽量减少生产损耗。
										关键词: 检测设备 市场 概览
共1条
1/1															1							跳转至页
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
