共1条
[讨论]TMS 中,VLAN与组播之间的关系(老站转)
请问 TMS 中,VLAN与组播之间的关系!
gao 于 2002/04/15 15:56 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
gqi
来自:
发表总数:19
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
或者这方面的资料,先谢了!
编辑 发表於:2002-01-14 - 20:53:25 IP: 61.187.*.*
stony
来自:
发表总数:62
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
VLAN和组播是指Virtual LAN 和 Multicast么?
清风拂山冈
明月照大江
编辑 发表於:2002-01-15 - 08:54:31 IP: 202.96.*.*
gqi
来自:
发表总数:19
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
是的,STONY,能不能清晰地介绍一下它们之间的关系,如何?谢了
编辑 发表於:2002-01-15 - 12:45:44 IP: 218.76.*.*
onclick
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
vlan---gvrp
组播---GMRP
都基于GARP协议
在VLAN环境中,组播是在某个VLAN中形成的。
建议看IEEE802。1Q(&1D)
协议的最终结果是通过过滤数据库(一般最终由硬件实现)来控制转发。
编辑 发表於:2002-01-16 - 18:20:03 IP: 210.21.*.*
gqi
来自:
发表总数:19
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
谢谢ONCLICK,不过GVRP只是动态注册协议,对于静态配置的VLAN则无此协议,8021D&Q协议写得真是不太清楚,能不能讲个大致的关系分析VLAN和多播之间的关系,因为二层不带网管的交换机中的基于端口划分的VLAN对于多播好象不能抑制,思路很乱,希望能得到各位的帮助,再次感谢大家!
编辑 发表於:2002-01-16 - 22:02:40 IP: 218.76.*.*
stony
来自:
发表总数:62
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
此文由gqi发表。
对于port-based VLAN的switch, 对multicast packets的抑制实质上同broadcast packets的抑制是相同的,vlan的优先级高于multicast。也就是说,multicast的包只能局限于它所处的vlan之内,switch并不会将其转发至其他vlan.
在很多switch的设计时,为了简单期间,multicast是被当作broadcast来处理的。
清风拂山冈
明月照大江
编辑 发表於:2002-01-17 - 09:55:32 IP: 202.96.*.*
onclick
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
通过VID、组播地址查找端口的过滤掩码,由掩码决定是否能从该端口发出去。基于端口的VLAN,只向端口外部转发。对于交换机外部怎么接收(谁可以接收),交换机是不管的
编辑 发表於:2002-01-17 - 12:22:49 IP: 210.21.*.*
gqi
来自:
发表总数:19
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
对于单个交换机中不论时动态还是静态配置,如果没有VLAN交叠,多播应当只在同个VLAN内被当作广播转发到该VLAN的所有成员端口,但如果出现VLAN交叠(有一个成员处于多个VLAN,应该只出现在带网管的SWITCH中)时,那多播的转发是根据GMRP和GVRP配置来转发,还是当成广播来转发,以及在多个交换机堆叠时,是否也是这样?请指教!
谢谢STONY,ONCLICK。
编辑 发表於:2002-01-17 - 12:47:40 IP: 218.76.*.*
LunaSea
助理工程师
来自:
发表总数:6
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
VLAN是第二层的概念,网络被划分成若干VLAN后,各个VLAN从逻辑上来看应该是相互隔离的。前面所提到的Multicast应该是指二层Multicast,它是在一个二层网络内的组播,也就是在一个VLAN内的组播。
你所提到的“VLAN交叠”大概是指一个Port属于多个VLAN的情况吧,其实这是个完全无所谓的因素,在一个VLAN中组播的实现方式和这种情况无关,而在于具体采用的方式。一般来说,为了简化系统的实现,而将二层组播直接用广播方式实现。
\/ LunaSea /\
编辑 发表於:2002-01-17 - 13:50:20 IP: 61.171.*.*
onclick
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
不用考虑堆叠的问题,因为在转发时是同时根据组播地址、VID(还有入端口?)来查询转发表的
编辑 发表於:2002-01-18 - 13:55:37 IP: 210.21.*.*
gqi
来自:
发表总数:19
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
也就是说所有VLAN成员将都收到只发到其中一个成员的多播信息,那这么做对于时间敏感数据来说将加重交换机的负担罗?!
还有如果在桥接局域网中,只有一棵生成树的情况下,多个VLAN之间通过三层进行交换时对于多播的要求有否改变?
最近被这些协议搞得头都快大了,麻烦大家了,呵呵.
编辑 发表於:2002-01-18 - 18:46:18 IP: 218.76.*.*
onclick
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
VLAN内的组播,其QTAG中带有VID,所以我说不必考虑一个端口属于多个VLAN的情况。在没有VLAN的时候,相当于整个局域网是一个VLAN,组播也是限制在VLAN内的。
对于基于端口的VLAN,如果(该VLAN中的某一)组播能在同一个VLAN的不同端口间分开(如某个端口上有该组播的注册,某些没有)。那么组播的“源裁剪”(?)可以在这些端口间分开,即不会向没有组播注册的端口转发。
至于VLAN间路由对组播的影响,好象应该没有什么吧。因为二层组播是局限于VLAN内的,不会跨VLAN(还有比如2个VLAN都用到了同一个组播地址,你路由过去会发生什么?)。
VLAN路由对单生成树的影响,可能涉及到一些原二层协议中不带QTAG头的包的处理。
由于在应用时,二层组播往往是IP组播的映射,IP组播涉及到组播路由的问题。现在我还没时间看。
编辑 发表於:2002-01-19 - 10:54:11 IP: 210.21.*.*
onclick
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
驱动对组播的接收处理
在驱动中有一个组播链表用于记录组播地址。
驱动对组播链表的实现与底层硬件有关。根据组播链表硬件典型的分为三类:
• 接口不能处理组播链表。这些接口或者直接只接收单播帧和广播帧,或者接收所有的帧;它们对组播帧的接收是 通过接收所有的帧来实现的。驱动不会在设备的标志位中设置IFF_MULTICAST。
• 接口可以分清是否组播帧,但对具体的组播帧是否接收由上层软件来决定;
• 接口可以在硬件层次上进行组播地址的检查和过滤。
MUX处理组播地址的接口函数为:muxMCastAddrAdd、muxMCastAddrDel和muxMCastAddrGet。END的对应处理函数为mCastAddrAdd、mCastAddrDel、mCastAddrGet。
通过这种设置后,在END的EndRestartSetup过程中,它会调用相应的处理函数来设置驱动的接收过滤状态。
在TMS中对BCM的END,其过滤设置例程什么都没做。只是在agEND的接收中,进行了地址检查,实现协议的分发。从这点上看,它对应于上述的第2类硬件类型的处理(并不意味着底层一定是第2类,第3类其设备的标志位如果设为IFF_ALLMULT,硬件就会接收所有的组播包而不过滤)。
编辑 发表於:2002-01-19 - 10:59:21 IP: 210.21.*.*
xufangpo
助理工程师
来自:
发表总数:1
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
大家好,小弟初来乍到,还请各位多多指教
我也想问一下VLAN和组播的问题
假设一台二层交换机连接到一台三层交换机或路由器
每个二层交换机端口属于一个不同的VLAN
如果二层交换机下的设备连接到视频服务器
由于组播限于一个VLAN内,那么就应该由三层交换机负责组播数据的复制是不是???
如果是这样的话效率就太低了,可不可以引入一个新的VLAN包含二层交换机的各个端口
组播数据通过这个新的VLAN传播,从而避免了由三层交换机复制组播数据?
关键词: 讨论 组播 间的 关系 老站转 工程师 来自 发表
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
