电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 定制自己的Windows CE 5.0 ARM中文模拟器
共4条 1/1 1 跳转至
2009-05-27 15:02:09     打赏
一、生成OS
1. 安装Windows CE 5.0(记得CPU类型里把ARMV4I选上)装完之后装DeviceEmulatorBSP.msi,这是ARMV4I模拟器的BSP。
2. 运行Platform Builder,新建一个Platform,给你的新Platform取一个名字,我这里取为MyCEEmu。BSP选择Microsoft DeviceEmulator:ARMV4I,Design Template选择Mobile Handheld,Application & Media随你选,Networking & Communications只选择Local Area Network(LAN)->Wired Local Area Network,其余都去掉。最后完成向导。
3. 添加网卡。在Catalog View的Device Drivers->Networking->Local Area Networking (LAN) devices目录下,把NE2000-compatible(PCMCIA car)添加进来。
4. 如果要开发托管程序,添加Catalog View的Core OS->Windows CE Devices->Applications – End User->CAB File Installer/Uninstaller。
5. 添加ActiveSync(可选),在Catalog View的Core OS->Windows CE Devices->Applications – End User目录下。
6. 添加闪存支持。有三个部件:SMFlash,Partition Driver和FAT。
   先转到Catalog View:
   SMFlash在BSP->Microsoft Device Emulator->Storage Drivers->MSFlash Drivers->SmartMedia NAND Flash Driver (SMFLASH),
   Partition Driver在Core OS->Windows CE Devices->File Systems and Data Store-> Storage Manager->Partition Driver
   FAT在Core OS->Windows CE Devices->File Systems and Data Store->Storage Manager->FAT File System。
7. 打开菜单Platform->Setting,这里有三个地方要设置:
1) Build Options选项卡下,去掉Enable CE Target Control Support和Enable KITL;
2) Environment选项卡,添加环境变量CE_MODULES_SERIAL=1,这是用来将DMA添加进来;
3) Locale选项卡,用来添加你想要的语言支持,可改可不改。我这里先Clear All然后选了中文(中国)和英语(美国)。Default Language选为中文。
8. 视情况添加其他所需的组件。我添加了MSXML的支持。
9. BuildOS->Sysgen。
二、生成SDK
1. 运行SDK Wizard(Platform->SDK->New SDK),填写必要的信息之后,把支持的开发工具都勾上,完成。下面是配置SDK(选择Platform->SDK->Configure SDK),要是觉得没有什么好配置的也可以跳过。
2. 打开ExportSdk.sdkcfg文件(先做好备份,这个文件一般在项目根目录下,就是在New Platform Wizard的第2步中所指定的目录,默认是%_WINCEROOT%\PBWorkspaces下)。这是一个XML格式的文本文件,找到这两行:
    <PropertyBag NAME="DeviceEmulation">
    </PropertyBag>
把这两行替换为如下的片断:
        <Property NAME="Default Image">1</Property>
        <PropertyBag NAME="1">
            <Property NAME="ImageName">MyCEEmu</Property>
            <Property NAME="VMID"></Property>
            <Property NAME="Default Skin"/>
            <Property NAME="Height">240</Property>
            <Property NAME="Width">320</Property>
            <Property NAME="BitDepth">16</Property>
            <Property NAME="Memory">128</Property>
            <Property NAME="Bin Dest">Emulation\nk.bin</Property>
            <Property NAME="Fixed Screen">1</Property>
            <Property NAME="CpuName">ARMV4I</Property>
            <Property NAME="DPIX">96</Property>
            <Property NAME="DPIY">96</Property>
            <Property NAME="SupportRotation">0</Property>
            <Property NAME="Enabled">1</Property>
            <Property NAME="Bin Path"></Property>
            <Property NAME="Ethernet">1</Property>
            <Property NAME="Ports">1</Property>
            <Property NAME="AdditionalParameters"></Property>
            <PropertyBag NAME="Skins"/></PropertyBag>
 </PropertyBag>
 <PropertyBag NAME="Added Files">
        <PropertyBag NAME="{3B388597-0924-4102-ADFA-2519D2C3E11B}">
            <Property NAME="Source">C:\WINCE500\MyCEEmu\ReleaseImage</Property>
            <Property NAME="Destination">Emulation</Property>
            <Property NAME="Subfolders">0</Property>
        </PropertyBag>
 </PropertyBag>
更多内容请点击查看全文:http://www.hzlitai.com.cn/article/ARM9-article/system/1696.html
关键词: 定制     自己的     Windows     中文     模拟器     Pro
2009-06-08 16:34:21     打赏
ARMSYS2410套餐4开发系统由ARMSYS2410-B套件和3.5英寸的ChilinTFT液晶模块构成(可以选配触摸屏),其中ARMSYS2410-B开发套件一款基于三星S3C2410微处理器的高性能的开发平台,采用最小系统核心板加扩展板的双层构架,其中核心板采用6层高精度的工艺,使其具有最佳的电气性能和抗干扰性能,并兼有低功耗、高度集成性等特性。
产品网址: http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM-development-board/ARM2410/ 产品图片: 更全面的硬件配置
  • 提供3路UART串口的WINCE驱动
  • 最小系统核心板加扩展板的双层构架
  • 优秀的电路设计工艺
  • 双路主USB接口;
  • 提供IDE接口和电源,可挂接CF卡;
  • 立体声放音和录音具有良好音质;
  • 双RS232标准UART串口,具备与Modem连接信号线;
  • 双LCD接口,带有对比度调节;
  • JTAG口完全支持Multi-ICE兼容型仿真器;
  • 小JTAG板支持仿真调试和FLASH烧录;
  • 完全支持SD/MMC卡;
  • 全面引出的总线和I/O,供用户无局限地扩展系统。
更完整的软件配置
  • 提供WINCE5.0和Linux2.6.15操作系统;
  • 提供ADS工程文件形式提供底层硬件驱动程序;
  • 在ARM-Linux下,提供YAFFS文件系统;
  • 开放源码方式提供YAFFS文件系统内核支持;
  • 解决YAFFS擦写易损坏Nandflash的问题;
  • 提供NFS文件系统,采用NFS方式更新系统;
  • 源码开放方式提供板上设备的驱动程序;
  • 提供Qt开发环境的建立的详细说明;
  • 提供如何编写应用程序并更新文件系统的详细说明;
  • 在WinCE下,提供BSP安装应用的详细说明;
  • 可以利用ActiveSync建立WINCE与PC机的连接
  • 提供如何导出并安装用户自己的SDK详细说明;
  • 包含丰富的实例和各种应用
  • 采用u-boot作为启动引导,支持高速下载。
新增USB无线网卡(选配)
该产品支持无缝漫游功能,可以方便地与其它的11b、11g无线设备连接。这款USB无线网卡提供两种工作模式:集中控制式和对等式;安全方面支持 64/128/152位WEP数据加密,同时支持WPA、IEEE 802.1X、TKIP、AES等加密与安全机制。支持无缝漫游功能;另外还可以方便地与其它的11b、11g无线设备连接。
主要性能
◇ 网络标准 IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
◇数据传输率 54Mbps
◇频率范围 2.4-2.4835GHz
◇信道数 13
◇支持网络协议 CSMA/CA with ACK
◇传输方式 直接序列扩频 (DSSS)
◇调制方式 OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
◇总线接口 USB
◇安全性能 支持64/128/152位WEP加密,支持WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等高级加密与安全机制
◇状态指示灯 Status
◇尺寸 Without case: 75x24x4mm( with connector), 60x24x4mm( without connector)
◇With case: 78x27x9mm( with connector), 76x27x9mm( without connector)
◇支持系统 Windows 2000/XP linux wince uclinux
◇其他技术参数 工作温度:0℃-50℃、存储温度:-40℃-70℃、工作湿度:10%-95% RH不凝结
应用领域: ARM开发板尺寸:148(W)×104(H) 单位:mm 本产品适合全球定位系统,汽车导航系统,个人数字助理,鱼群探测,便携式博弈机,指纹分析鉴定,楼宇的对讲系统,网络监控,医疗电子设备,各种移动无线应用等嵌入式系统应用场合的产品试样、小批量生产和批量生产。 ARMSYS2410-B硬件用户手册 http://www.hzlitai.com.cn/uploads/soft/armsys2410-B.pdf
此产品供应形式:提供样机,批量供货,并接受委托定制,另外本公司还提供几种不同的ARM开发板系列套餐,欢迎前来咨询!!
单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
网 址:http://www.hzlitai.com.cn/
联系人:郭小姐
电话:0571-56763525-807
传真:0571-56763525-808
email:lyt_sale@yahoo.com.cn
QQ:384945206
联系人:黄小姐
电话:0571-56763525-801
QQ:734591416
2009-06-17 11:16:32     打赏
【立宇泰ARM产品夏季火爆促销中】
杭州立宇泰电子有限公司与旗下设立的杭州锐嵌科技有限公司,是业界领先的嵌入式计算机系统厂商之一.
在近几年的快速发展中,凭借成熟的核心技术及雄厚的研发力量,立宇泰成功推出了嵌入式平板电脑、便携式无线电子菜单、
多串口服务器、嵌入式单板电脑、S3C2440/2410/44B0开发板、各种显示方案等自主知识产权的产品。
   在炎炎夏季来临之际,为答谢广大新老客户的支持与厚爱,我公司(立宇泰电子有限公司)特推出ARMSYS2440系列产品全面优惠
活动,ARMSYS2440-B开发板从原来的1980调整至现在的1480元,其他系列产品也相应优惠。这是公司又一项回馈客户的活动,
品牌产品,质量保证,想不到的优惠,看得见的满意。
公司网址:http://www.hzlitai.com.cn/
我们的联系方式是:
联系人:郭小姐
QQ:384945206
2009-06-25 09:23:28     打赏
我们还有同一系列的其他产品,欢迎选择:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM2410/
共4条 1/1 1 跳转至
